Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 03:28
Приступаю к строительству разборного (из двух половин) каяка из экструдированного пенополистирола "Термит" Красноярской фирмы. Разборный - потому, что -проще возить, переносить и... хранить. Смог приобрести материал только плотностью 30кг/м3 (хотел достать 45 кг/м3, но не получилось). Прототип - рыболовный каяк типа "Predator" с измененной кормовой частью (будет тоннель для винта...). Корпус и борта набираются из изогнутых листов пенополистирола толщиной 20мм с армированием закладных деталей стеклотканью на эпоксидной смоле.
Последний раз редактировалось Ильдус 25 мар 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 03:33
Сначала изготовил модель в масштабе 1:5 и провел "испытание" в ванне :crazy:
Сейчас несколько фотографий:
Формируем киль (конечно он будет "изячней" у оригинала):
Вид с кормы:
Пустой на воде:
Загрузка в эквиваленте 180кг:
Конечно испытал как будет уходить вода через два дренажных отверстия (условный диаметр 40мм)...
(осадка при загрузке 180 кг чуть меньше уровня палубы)
Так вот модель наполненная водой осушается при "загрузке 180 кг" за несколько минут, а при "загрузке 90 кг" - секунд 20... :crazy: (аж воронка закручивается)
Последний раз редактировалось Ильдус 25 мар 2015, 15:15, всего редактировалось 3 раза.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 03:34
Почему такая конструкция... - пересечение криволинейных поверхностей дает прочность и на изгиб и на скручивание... (внук наступил на модель абсолютно без последствий... :)
Дно будет набрано из пяти слоев - общая толщина 100 мм. Борта - по 4 слоя - 80 мм.
Моделирование выполнено в программе SketchUp...
Основное время сейчас уходит на изготовление "разъема" по днищу
Листы пеноплекса имеют размер 1200 х 600 х 20 мм
Проектная длина 3800 - 4000 мм. Ширина 760 мм.
На "палубе" фанера 4мм. Никаких ящиков, отсеков и прочее не предусматриваются. Только закладные "забивные" гайки для крепления сидения, упоров для ног и прочее. Поэтому вес в проекте не должен превысить 30 кг.
vavan181
Сообщение vavan181 » 25 мар 2015, 03:41
а че это за программа такая , что считает как рисует
Paolo
Сообщение Paolo » 25 мар 2015, 07:01
Приветствуем нового каякостроителя! 8-)
Владимир, я так понял, что это программа по 3D моделированию.
Ильдус, хорошо, что Вы начали строительство из пенопласта (то есть эппс) поскольку мы в соседних ветках всё больше теоретизируем на эту тему, теперь будет на кого посмотретьи убедиться в своей правоте-неправоте на Вашем примере. Только не бросайте постить сюда побольше фотографий на общее благо.
Заранее благодарен, удачи в постройке! :)
С уважением, Павел
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 12:51
По обводам и конструкции это не каяк, это больше сампан напоминает. :)
Тож приветствую, желаю удачи в нелегком деле. Ну и пиши, мы тут жутко любопытые :D
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 13:04
Я бы киль не стал делать, какой в нем смысл при катамаранных обводах, кроме лишнего сопротивления?
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:00
Киль думаю нужен... без киля это доска для серфинга получится... В процессе строительства будем "посмотреть"... 8-)
А насчет сампана... дак только структура будет из трех "изогнутых досок". Основная форма появится после наклеивания дополнительных элементов...
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:09
Насчет программы SketchUp... классная штука! не сложная в обучении (есть "учебники" на русском)
Сейчас все моделирую в ней и для катамарана и для домашнего ремонта... Внуки домики рисуют...
А для проекта каяка принцип проектирование довольно простой - создание "коробки" с нужными плоскостями и "выдавливание" их в нужной последовательности с построением линий пересечений поверхностей
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 14:10
Ты подумай пока не поздно. Зачем киль при такой форме корпуса.
У него и так два боковых киля во всю длинну получается, роль третьего видится исключительно как тормозного щитка чтоб гребля медом не казалась.
