Funtik
Сообщение Funtik » 25 мар 2015, 00:16
qazqas писал(а):ктото может что то про препреги сказать?...мне кажется довольно перспективно..
http://www.3dnews.ru/911295 тоже подходящая технология наверное для производства SUP в домашних условиях
qazqas
Сообщение qazqas » 25 мар 2015, 00:22
Taaroa писал(а):Ну ничего вразумительного сказать не могу.
Но там вроде термореактивные связующие, то есть изделие греть надо будет.
Где греть балду в 4.5 метра длинной трудно придумать.
у автопокращиков максимум..
связался тут с одним композитчиком-они еще при союзе на оборонку препреги вручную делали из обычной смолы, добавляли сначала 10% спирта а потом уже отвердитель.намазывали этим составом ткань и в таком виде уже наносили на матрицу.после нанесения такого препрега можна и в пакет и под вакуум-удалять излишки, после удаления вакуум откулючить(а-ля французы- это не инфузия)
за инфузию сказал, что капризная технология-то закипит,то воздух не заберет то недолив-нужно пару раз попробовать на раскладе литников на матрице детали,а тогда уже делать чистовик
qazqas
Сообщение qazqas » 25 мар 2015, 00:25
:mrgreen:
а еще есть Метод напыления рубленного ровинга
Paolo
Сообщение Paolo » 25 мар 2015, 00:39
Я вот пока предполагаю, что он таки используется для усиления конструкции
Вполне возможно, почему бы и нет.
Не сталкивался с покупкой шпона, но как то сомнительно, что можно купить кусок длиной 4-5 метров :shock:
С уважением, Павел
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 00:55
Я в блльших объемах тоже не сталкивался.
Но режут его тупо приставляя здоровый нож к зажатому в "токарном станке" стволу дерева.
Лента шпона получается в десятки если не сотни метров длинной. Причем скорость с которой это происходит просто удивляет, буквально за несколько секунд остается небольшой карандаш чуть толще черенка от лопаты.
В какой размер ее потом режут надо смотреть у продавцов.
Есть так же строганый шпон, ну тот понятно в зависимости от размера бруса который строгают
vavan181
Сообщение vavan181 » 25 мар 2015, 00:59
мне все не дает покоя вопрос с весом , на что все таки ориентироваться . Скачал с сайта чесапика параметры фанерных досок , хотелось бы сравнить с пластиковыми , карбоновыми и если попадет то и с деревянными из рейки , чтоб размеры примерно такие же были
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 01:00
Тут вот видно как бревнышки исчезают. Я видел как покрупней режут см 50 в диаметре.
http://m.youtube.com/watch?v=7xdQiyIaNuM
vavan181
Сообщение vavan181 » 25 мар 2015, 01:06
в среднем длинна шпона 2 - 3 м но бывает длиннее , видел 3.9 м
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 01:25
Про вес.
Плотность стеклопластика 1,8-2 г/см^3
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 01:29
Про стеклоткань кто что скажет?
Я как то с большими объемами дела не имел. Да и использовалось раньше что достать удавалось.
Сейчас куча марок, пропиток, плетений.
Кто то отжигает кто то нет
