продолжим расчеты : площадь этой доски 5.15 м2 надо положить 2 слоя снизу и 3 сверху если взять вкруг то получится 2.5 слоя 5.15 м2 х 2.5 =12.875 м2 стеклоткани округляем до 13 , итого 13 м2 х 660 гр = 8.58 кг , то есть если мы берем ЭППС 35 кг3 , то получается 8.75 + 8.58 = 17.33 это много , лучше сделать все таки пенопласт + ЭППС 50 х50 и взять ткань полегчеvavan181 писал(а):я тут начал приблизительный расчет веса доски делать . взял доску 4.5м х 0.74 х 0.13 объем получился 0.25 м3
берем эппс плотностью 35кг м3 , получается на доску 35 х 0.25 = 8.75 кг плюс стеклоткань плюс стрингера
беремм пенопласт плотность 15 м3 , получаем 3.75 кг , очень хороший результат , но прочности этого пенопласта я думаю не хватит , поэтому предлагаю такое решение , пенопласт плюс эппс пропорции можно регулировать толщиной материалов
пенопласт + ЭППС 50 х 50 будет 6.25 кг
стеклоткань 160 гр.м2 со смолой примерно 530 гр , получится 6.89 кг
итого 6.25 + 6.89 = 13.14 кг плюс стрингер , плавники . надо еще количество ЭППС уменьшать может быть 40 х 60 или вообще 30 х 70 вобщем нужно смотреть какой толщины есть эти материалы и потом прикидывать
А как их женить между собой? Послойно или как, не могу допетритьпенопласт + ЭППС 50 х 50
С уважением, Павел
еще нужно решить вопрос с плавниками я думаю они должны быть сьемными , чтобы удобно было транспортировать .
у америкозов вклеивают в корпус пластиковые коробочки они приклеиваются к обеим сторонам обшивки , а в них уже вставляются плавники и как то там стопорятся
вот так
вот так
- ломц2р.JPG (10.19 КБ) 3342 просмотра
Мысль Вашу понял. Пузырьки с эппс склеятся корректно? Хотя что им мешает... Интересновот так
С уважением, Павел
я про это ещё даже и не думал. Мне кажется, что плавники нужны больше для сёрфа, для скорости и маневренности, а для неспешного перемещения достаточно лёгкой килеватости спереди, рокер поменьше и бубль гумеще нужно решить вопрос с плавниками
Хотя гоню я. Посмотрел сейчас сайты по САПам, две или три доски только нашел вообще без плавника (центрального, не там где их пять штук) так что центральный походу нужен
- [quote]еще нужно решить вопрос с плавниками[/quote]
- 3800-685-178.jpg (45.88 КБ) 3339 просмотров
Последний раз редактировалось Paolo 24 мар 2015, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Павел
еще можно пенопласт внутри а снаружи ЭППС , фото было или на этом форуме или разборный SUP ? но это сложнее
но ведь с плавником будет лучше курс держать
Я поправил свой пост, дописал, что конечно гоню насчёт того что вообще без плавников. Пересмотрел много САПов, хоть один центральный присутствует на почти каждом, за мизерным исключениемно ведь с плавником будет лучше курс держать
С уважением, Павел
быстренький
Думаю процесс можно упростить-всётаки у нас не пром масштабы!
Делаем как обычно-стеклоткань пропитываем смолой и накрываем достаточно толстым полиэтиленом(чтоб мог немного тянутся) и разравниваем его шпателем выдавливая излишки смолы из ткани,при этом края плёнки должны быть как-то пригружены(пока не решил как- толи повесить свободный груз по периметру толи резинками). = вот и препрег в домашних условиях без насосов.
Разумеется это только для выпуклых форм,для вогнутых моё предложение не сработает.
Очередное изделие именно так и собираюсь попробовать
