Ну это в корне меняет дело!титан см пахнет отцовской самогонкой)))причем слабо...
Разборный SUP ???
Re: Разборный SUP ???
С уважением, Павел
пошел только что в гараж...неразбериха вышла..есть 2 клея титан см...один покупал пару лет назад а второй месяц назад...на одном чтото на польском про спирты пишется,на втором про алифатические растворители..и номер телефона из северодонецка..щас пойду понюхаю...
не вижу никаких преград в использовании с стеклотканью..
пс.
масло- масляное, спирт водочный...
понюхал-клея разные...оторвал кусок склееного...спиртовый всередине неочень твердый...смесь клеев( долил когда тот заканчивался)в бетон....требующий алифатических растворителей приклеил в чистом виде на стену-завтра посмотрим...
клея называются TITAN SM И TITANid СM....в одинаковой цветовой гамме и стиле написания только буквы ,,id,,.......
сссссссобака.....позвоню завтра к господину в северодонецк..
еще раз ПС
http://www.ngpedia.ru/id456530p2.html
кто имеет время рекомендую....я смог до 3- страницы....что такое клей титан понян довольно туманно...но верно то что в зависимости от сополимера могут быть разные растворители.........(но бла это ж должны быть разные клея!!!)
теперь буду искать чем я таким его модифицировал, что он в бетон....(идея кстати)
пс.
еще раз ПС
Эта штука называется полиуретановый клей, в простонародье пур. Водится обычно на стройрынках и в строймаркетах. Стоит в ОБИ 365 руб. (от хенкеля момент) в тубах под пистолет. Клеить ей пенопласт ИМХО смысла не имеет( впрочем как и использовать ЭППС для SUP), шов из самой дешёвой пены все равно будет крепче пенопласта.vavan181 писал(а):есть такая информация эппс клеят вот такой штукой . где взять не знаю
(с) Роман 72
Титан (ПВА, ПУР и т.д) используется как клей а эпоксидка или полиэфирка как наполнитель. ПВА кстати ещё дешевле чем титан и также нудно и долго им клеить.qazqas писал(а):наблюдаю за вами,пока не вмешиваюсь...но думаю...всмысле строить сап...пока клею фанеру...но вопрос напрашивается-
клеил каяк с помощью клея титан(полиуретановый растворитель вроде как изопропиловый спирт) но наперед думаю спрошу- чего то я не вижу препятствий вместо эпоксидки(с ее закипаниями и коварными замесами) использовать именно титан см(тем более что он на порядок дешевле), ограничения вижу только в том что он густой и неудобно мазать (адекватной информации про растворитель не нашел),при нагревании чуть проще но зато быстро стынет и ,,качается,, за шпателем...ну собственно вопрос к таароа..(может использовать изобутиловый...-он должен не так быстро,,улетучиваться,,?)
а..еще ..при нанесении толстого слоя очень медленно твердеет...так как там идет процес выветривания а не поликонденсации..
(с) Роман 72
Из того что пробовал - лучше всего клейберит пятьсот первый, он не дёшев, но литра хватает на постройку деревянной шестиметровой лодки, не каяка). Для оклейки надо применять эпоксидку, полистироловый пенопласт разъедается стиролом, который в полиэфирной смоле. Клеить надо в тёплом помещении, смолу предварительно нагреть, работать быстро, потому что обычный для деревянный лодок фокус, когда в одной руке шпатель, а в другой фен, тут не прокатит, естественно.
У кого какие мысли есть.
Что лучше, двух или трехчастник?
ниче там не нудно-нажал,розмазал,сединил..и ничего мешать не нужно.Титан (ПВА, ПУР и т.д) используется как клей а эпоксидка или полиэфирка как наполнитель. ПВА кстати ещё дешевле чем титан и также нудно и долго им клеить.
уже говорил,что попробовал со стеклотканью-получилось,в замкнутых полостях и больших объемах сохнет долго-не хватает аэрации,дает большую усадку.
дозвонился в северодонецк к производителю,незнает правда какой, но растворитель делает его более текучим,соответсвенно геморой с втиранем в стеклоткань может отпасть...по прочности у меня вопросов не возникло, по характеристиках он более стойкий чем эпоксидка
ддумаю это может быть неплохой вариант альтернативы.....пробовать нужно..
Мужчины, не хочу никому обламывать удовольствие, но вопрос вслух задам...
А ЗАЧЕМ разборная доска, если надувная все равно будет компактнее? То есть если о целеполагании задуматься...
Ну там да, эксплуатационные характеристики лучше, но надо ли упарываться? Опишите сценарии использования этого снаряда. Для чего он нужен? И главный вопрос, если уж разбирать, то на сколько частей и каких габаритов? И, опять же, почему именно на такое число частей и таких габаритов?
В общем, я что-то по итогам краткого прочтения темы в замешательстве
Наверное потому что можно самому сколхозить из фанеры или пенопласта
, а на надувнушку надо где то выкройки найти ещё.
Но это лично мои мысли/домыслы, я вообще не понимаю SUPов
, а на надувнушку надо где то выкройки найти ещё.Но это лично мои мысли/домыслы, я вообще не понимаю SUPов
(с) Роман 72
Нудвнушка не так дорога сравнительно. ДА и жесткая доска тоже, кстати, сли не заоблачной какой-нибудь марки. А насчет сколхозить - так проще и дешевле сколхозить цельную доску.
Там выше в теме все необходимое было про то, как сделать. Пенопласт с закрутой ячейкой (да, это он, миленький), стеклоткань и пр. армирующие слои по желанию, и далее по тексту. Проблема только в том, чтобы получить этот самый пенопласт нужной формы. Можно и руками запилить, кстати. Ничего не мешает.
