Разборный SUP ???
Re: Разборный SUP ???
Дмаю стоит, просто стрингер надо не из двух полосок, а из какого ни будь профиля пожестче.
Тут скорей всего он малость пружинит в пенопласте вот и гнется при большой нагрузке.
Да и толщина серфа раза в два меньшьше чем у сапа.
Коллега П.М. дело говорит. Штифты, ответки, и тросиком по периметру или внутри, в трубке.
Трехсекционный сап. http://www.boatstogo.com/folding-SUP-paddle-boards.asp
Не очень понял куда у него болты вкручиваются которые вроде как соединяют отдельные части. Сам процесс сборки там на втором видео.
Это видео того что было уже где то выше, доска для серфа на тросике.
http://m.youtube.com/watch?v=u8fVcts_c7s
Мега разборная доска, пожалуй можно дома в шкафчик рассыпухой складывать.
С другой стороны шахматное расположение частей решает проблему продольной жесткости.
https://grabcad.com/library/paddleboard-mmt-1
вот еще , всеясно
- sup-foldable-03 (1).JPG (150.14 КБ) 6516 просмотров
Так проблемы вовсе не существует. Сап - поплавок, не лодка, проблемой герметичности стыков заморачиваться не нужно, шинкуй доску как понравится
Проблема в том как этому узлу придать одновременно надежность и быстроразборность.
И при этом не набрать лишнего веса.
Соеденительные элементы, трубки там штыри, воткнутые в пенопластовую основу это прямо скажем сомнительное решение, поэтому предполагается втыкать их в стрингер или стрингеры в зависимости от конструкции.
И соеденить потом отдельные части доски чтоб не разъезжались тут то же есть варианты. Крутить как здесь кучу болтиков шуруповертом, а то и гаечным ключем не воодушевляет как то
Пока вижу два быстрых способа ремешками с пряжкой как на каяке point 65' но еще более перспективно на пару накидных замков, тогда вообще состыковал части щелкнул замками и вперед.
- Имя пользователя
Разборный суп. Вышлю чертежи и планы за баксы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
