vavan181
Сообщение vavan181 » 19 мар 2015, 17:00
вот нашел
Taaroa
Сообщение Taaroa » 19 мар 2015, 17:09
Вот такой профиль надо, вровень с палубой и к нему все прикручивать что надо. На сит он топах именно так зачастую и сделано.
vavan181
Сообщение vavan181 » 19 мар 2015, 21:12
как думаешь не вырвет из пенопласта или какие то усилители дополнительно надо
Taaroa
Сообщение Taaroa » 19 мар 2015, 23:25
Думаю либо приклеить на эпоксидку по всей поверхности, тогда оторвать можно будет только вместе со всей оболочкой стеклопластиковой.
Либо пришурупить к стрингерам боковым, если делать два или три как здесь, заодно и общая жесткость конструкции будет просто огромной, хотя думаю средний даже лишний.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 20 мар 2015, 00:27
Для тех кому скучно по ночам. :)
По идее ни что не мешает и на каяк приспособить
vavan181
Сообщение vavan181 » 20 мар 2015, 01:33
вот этот вариант с двумя стрингерами мне нравится , к тому же если разборный вариант делать к ним и направляющие можно привязать
Taaroa
Сообщение Taaroa » 20 мар 2015, 01:55
Ну про разборность я тут в соседней теме еще писал когда не знал как устроены настоящие сапы, что можно взять например пару труб алюминиевых и навздевать на них пенопласт. То есть трубы будут брать на себя всю основную нагрузку, а пенопласт задает лишь фориу изделия, в настоящих досках основную нагрузку берут стрингеры, но смысл по сути тот же,
Сейчас думаю что можно примерно тем же методом сделать разборный стрингер.
То есть вклеить в стрингер кусок трубы. И собирать сап на кусках труб потоньше кторые будут входить в трубу стрингера.
Ну как то как вот на этой картинке которая уже была
Taaroa
Сообщение Taaroa » 20 мар 2015, 02:04
Вообще не знаю как у читателей данной темы, а у меня количество просмотренного и прочитанного начинает переходить в качество :)
За последние пару недель узнал довольно много о том как и из чего можно делать доски, вроде начинаю примерно понимать что бы хотелось в итоге и как этого добиться.
vavan181
Сообщение vavan181 » 20 мар 2015, 03:36
я вначале вообще косо на эти доски смотрел , моря у меня нет по волнам не покатаешься а грести стоя меня как то не прикалывало . а сейчас я бы сформулировал так : легкая , разборная , многоцелевая лодка . Чем больше мы обсуждаем тем ближе приближаемся к истине
vavan181
Сообщение vavan181 » 20 мар 2015, 04:15
еще хотелось бы вернуться к материалам , конечно каждый сам выбирает из чего делать , я лишь изложу свои соображения
Возьмем для примера 3 каяка стеклопластик вес примерно 25-29 кг , карбон вес примерно 19- 21 кг . деревянный ( рейка) вес если верить андрею иванову 19 кг . итак стеклопластик самый тяжелый , по прочности тоже здесь на сайте прочитал не очень , остается карбон и дерево . Дерево проигрывает в уходе за лодкой , но зато очень сильно выигрывает по цене для меня вывод напрашивается сам .Но опять же есть два вида лодок для себя и на продажу . конечно доску из стеклопластика с пенопластом быстрей сделать поэтому это коммерческий вариант , а дерево для себя любимого я так думаю
