Компас для каяка
Re: Компас для каяка
Подвигал по лодке. Везде нормально. Сезон покажет - где будет удобнее. Или на расстоянии руки, или подальше.
Хорошо на крышку ложится - тогда можно пенорезину из под него вообще убрать (или уменьшить значительно).
- IMG_2466.JPG (72.06 КБ) 5479 просмотров
- Raa
Компас
Не было у нас еще темы про компас.
Этим летом на одной из вылазок у меня отказал GPS. Не воспринимал заряд от батареек. Маршрут был знакомый, поэтому я расстроился только из-за того, что не узнаю свою среднюю скорость и пройденное расстояние.
После этого понял, что иметь при себе хороший компас просто необходимо. В туман, в дождь (снег) всякое бывает.
Вопрос в том, какой именно нужен компас?
Поэтому, прошу бывалых мореходов просветить меня нужен ли морской компас на деку или достаточно хорошего корманного компаса?
Компас на деку рассматриваю только с креплением резиновыми оттяжками, чтобы снимать при покатушках выходного дня.
К примеру, у Suunto есть каякерский компас с карабинами на резинках, и есть обычный непотопляемый компас на шнурке. Выбираю между ними.
Посоветуйте что брать?
Я в ситуациях когда без компаса совсем никак не был... Но, все еще впереди
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Компас
Компас нужен.
Тема была Оборудование и обслуживание морского каяка / Компас для каяка
Re: Компас
У меня на резинках, вот такой - https://www.ritchienavigation.com/resea ... ace-mount/
ОЧень удобно заранее промеренные азимутальные углы выставлять и двигаться напрямки через озеро.
- Raa
Re: Компас
Виноват! С планшета не нашел!Тема была
Думаю, модераторы перенесут эти записи.
Осталось понять, принципиально ли иметь 4 оттяжки или достаточно двух?Godi писал(а):У меня на резинках, вот такой
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Компас
Компас на деку не исключает карманного компаса. Очень хорошие компасы выпускает "Москомпас": http://www.moscompass.ru/mc/index-ru.html
Re: Компас
Компас должен быть отцентрован по оси движения (кстати поэтому стационарный удобнее - постоянно и намертво).Raa писал(а): Осталось понять, принципиально ли иметь 4 оттяжки или достаточно двух?
2 оттяжки, кмк, менее надежно, чем 4, да и теоретических шансов сместить компас больше. И, вдобавок, дает возможность установить в том числе и там, где крепежные точки находятся на некотором расстоянии от поперечной оси крепления.
- Raa
Re: Компас
А длина оттяжек в каком диапазоне регулируется? Планирую крепить на передний люк. Крышки люков Приеновского сияка как раз имеют 4 пластиковых кольца.2 оттяжки, кмк, менее надежно, чем 4, да и теоретических шансов сместить компас больше. И, вдобавок, дает возможность установить в том числе и там, где крепежные точки находятся на некотором расстоянии от поперечной оси крепления.
Нацелен был на Suunto. Производят они очень качественные вещи. Думаю, компас не будет исключением.
Вот такой планировал взять:
http://www.suunto.com/ru-RU/Products/co ... tegoryId=5
Потому и интересуюсь, насколько 2 оттяжки критично.
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Компас
Там используются "резинки", т.е. максимальная длина на уровне "как натянешь" Минимальная, емнип, ок.50см; могу померить если доберусь до гасиенды.А длина оттяжек в каком диапазоне регулируется? Планирую крепить на передний люк. Крышки люков Приеновского сияка как раз имеют 4 пластиковых кольца.
Если учесть, что эластичный шнур заменяем, то и СУУНТО можно переделать под крепление на 4 точки - если возникнет необходимость.
Re: Компас
Тоже такого мнения. Все, что не привинчено намертво, с большой долей вероятности будет забыто дома.стационарный удобнее - постоянно и намертво
