Каяк из рейки. Проба пера
пузотер
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение пузотер » 10 мар 2015, 04:46
Буэнос вечерас.
Опять навалившаяся работа, простуда, куда то пропавший энтузиазм и необходимость вышкуривать лодку изнутри вручную (поломка орбиталки) стали причиной такой паузы в освещении работ. Теперь вроде наладилось. Сегодня поженил половинки.
ПРоцесс вышкуривания половинок изнутри меня конечно добил. Добил настолько, что после 40-й наждачки я дальше не пошел. Планировалось изнутри лодку закрасить в белый цвет, хотя бы в районе кокпита. Ламинация тоже была непростым занятием-половинки начали раскрываться, добавив к ширине еще сантиметров 4-5. Я понимал, что так ламинировать нельзя, иначе потом я их попросту не стяну. Пришлось при ламинации стягивать их теми же шпангоутами. Но все равно избавиться полностью от лишних сантиметров не удалось. Думал даже, что придется соединять на медных стяжках, как фанерный. Не хотелось дырявить лодку... И сегодня я просто попробовал стянуть половинки скотчем. Получилось. Good. Фоток немного.
пузотер
Сообщение пузотер » 10 мар 2015, 04:56
Половинки склеивались галтелью, поверх которой сразу была уложена полоска из стеклоткани и добавлено еще смолы кисточкой. Сегодня понял, как из стеклоткани получить стеклоленту, что бы она при ламинации не распадалась на отделные волокна. У стоклоткани обычно края сплетены и ткань не распадается, Из другой стороны ленты достаточно вытащить несколько волокон вдоль и при ламинации кисточкой ленту только протыкивать. Конечно останутся торчать небольшые лохмутки, но их после полимеризации смолы несложно сошкурить.
пузотер
Сообщение пузотер » 13 мар 2015, 03:19
:sit-in:
Puschistik
Сообщение Puschistik » 13 мар 2015, 03:35
Потрясающая лодка! Я восхищён. Так держать! :)
Егоррр
Сообщение Егоррр » 13 мар 2015, 04:40
Красотища...
Сергей
Сообщение Сергей » 13 мар 2015, 05:11
Приятно видеть работу мастера.
пузотер
Сообщение пузотер » 15 мар 2015, 01:54
Наткнулся на одну работу некой Нэнси из Масачусеца. Сказать, что я в ах*е-ничего не сказать.
http://www.blueheronkayaks.com/phpBB2/v ... 0d3d7b387b
Taaroa
Сообщение Taaroa » 15 мар 2015, 02:33
Давным давно в одной далекой стране, в доме пионеров :)
В общем посещал я параллельно с судомодельным кружком, кружок декоративно прикладного творчества, с тех пор хорошо представляю как это сделано и умею делать панно из шпона.
На самом деле можно отделать каяк в разы лучше и интересней, главное картинку придумать. Сама по себе технология весьма несложная. И с учетом того что я делал и главное видел что можно сделать, конкретно эта картинка кажется достаточно примитивной.
Хотя конечно автор молодец, интересно мужик или баба.
Что ни будь в таком стиле было бы занятней
http://cs1.livemaster.ru/foto/large/277 ... -n4988.jpg
Ну а тут для вдохновения, мож кто заинтересуется на будущее
http://worldcabinetry.ru/vosxititelnoe- ... nsend.html
Последний раз редактировалось Taaroa 15 мар 2015, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
пузотер
Сообщение пузотер » 15 мар 2015, 02:39
Nancy вроде женское имя. да и лодка в 13 с половиной футов подразумевает легкость тельца.
"Сама по себе технология весьма несложная." Не подскажете, где можно технологию поизучать? Уж больно интересно.
З. ы.: там и не шпон вроде у Нэнси то... Хотя я не до конца разобрался.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 15 мар 2015, 02:54
Наверное сейчас можно в интернете поискать.
Но в общем нужны разные обрезки шпона.
Картина на бумаге, соответсвующим образом подготовленнная. В смысле нужно чтоб были на ней все контуры будущих деталей, ну как детская раскраска.
На всех деталях штрихуют направление волокон шпона ну и прикидывают какие цвета и оттенки примерно потребуются.
Потом модельным ножом косячком вырезается прям из картины деталь накладывается на шпон как трафарет, обводится карандашом. По разметке из шпона тем же ножом вырезают деталь.
И потом эту деталь ложат на место вырезанной из картины прикрепляя кусочками малярного скотча сверху прям к бумажной картине. Потом вырезают следующий кусок бумаги из картины и процедуру повторяют. В результате шаг за шагом заменяя бумажные детали на детали из шпона бумажная картина становится картиной из дерева склеенной на скотч.
Потом все это одним листом наклеивают на основу. Скотч отдирают после этого, шкурят, шпаклюют щели если есть, лакируют.
Коротко как то так, на практике весьма просто главное принцип понять, нечто вроде складывания пазла.
Последний раз редактировалось Taaroa 15 мар 2015, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
