Хотим строить каяки. Помогите советами
быстренький
Re: Хотим строить каяки. Помогите советами
Если баксидка не встаёт то из-за двух причин
1 холодно(должно быть около 20*)
2 не правильное соотношение смолы и отвердителя(экспериментально подбирает если нет рекомендаций)
Белесый это либо влажность повышенная либо при глазировании смола начала закипать
холодно действительно...клею в гараже...думал просто -процесс будет но дольше...допустим ,соотношение подберу...
но вопрос-пластификатор,это фантом или его реально нада?
- Сергей Геннадьевич
клеил прошлой весной на веранде. Температура была 16-18 подогревал до 24-26 самая температура. Если клеить при 18-20 то процесс полимеризации проходит медленнее. Схватывается, но матировать и шлифовать недождешься. Я клеил без пластификатора смола - Этал-370, как темп. достигла 22 и выше он уже не нужен- смола стала очень текучей. Если клеить Эпиталом-1440 или подобным то пластификатор совсем не нужен она уже модифицированная, если ЭД 20 то нужен. Импортные смолы (не китай) тоже не нуждаются в пласт. Удачи!!!
Каякеры не стремятся выделиться из мира, они ближе к нему чем остальные, достаточно протянуть руку и почувствовать энергию воды...
нашел параметры смол и вот у меня возник вопрос
вязкость эд - 20 13-20
вязкость эд - 22 8 - 12
я в этих параметрах ничего не понимаю какая смола более жидкая
http://www.epital.ru/compounds/etal370.html эти ссылки прояснят Вам проблему. http://www.epital.ru/compounds/resinchoice.html http://www.epital.ru/yacht1/e370e45.html вообще чем больше цифра вязкости по ТУ тем смола гуще.
Похоже я ошибался см. гост http://www.cert.obninsk.ru/gost/679/679.html там написано --- низковязкая, высоковязкая
Это значит что ЭД-22 самая жидкая из них.
все понял , большое спасибо
и еще вопрос этал 370 я читал характеристики , написано что он какой то темный
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=350 это мой фотоотчет, там видно цвет отвердителя- он определяет итоговую прозрачность. У меня тоже был такой вопрос когда заказывал а она пришла прозрачная. Вот например родные отвердители эталовские темные как правило. Вообще если планируете под покраску так и цвет смолы побарабану, у меня под лак яхтный. Цвет этала 370 и ПЭПЫ в итоги получился янтарно светлым.
мне надо прозрачную отделку
- SDC10481.JPG (77.91 КБ) 3942 просмотра
