Так как строительство SUP и их аналогов у нас пока на зачаточном этапе, так как мало кто строил,  предлагаю  пообщаться на данную тему.
Кто как думает какие оптимальные рамеры SUPов какие наилучшие. В каяках традиционно чем длиньше тем лучше, да и ширина желательна поменьше. Но сапы изначально подразумевают взможность не только уверенно сидеть но и уверенно стоять на них, так что с шириной не все так однозначно.
Так же давайте попробуем определится и чего лучше и проще делать SUPы.
наверное никто пока этой темой не заморачивался поэтому и сказать нечего
Ну можем пока ссылки пособирать для общего развития
Тут вот интересные таблички с размерами, обычно в таких табличках забывают толщину доски указывать, здесь есть. http://www.islesurfboards.com/paddle-bo ... chart.aspx
Получается что толщина большинства досок в районе 4,5-5 дюймов то есть 11.5-12,5 см
А вот самая нижняя доска там самая узкая 71 см..
Производство
http://m.youtube.com/watch?v=ZBnzh-B__lY
Как то у меня была мысль что проще всего SUP сделать по той же десяткаи лет отработанной технологии что и серфы делают, но казалось что для такой большой доски выйдет не очень прочно.
Однако вот они SUPы. Конструктивно не имеющие отличий от классического серфа.
Деревянный стрингер к которому приклеены левая и правая половины из пенопласта и слой стеклоткани сверху.
Способ кардинально повысить производительность гребли.
Это вариант академической гребли, только по классике используется подвижная банка (сидушка по русски ) а здесь сидушка неподвижна,  подвижны уключины.
Это позволяет использовать технику академической гребли на отосительно коротких судах не вызывая продольного раскачивания судна из за смещения центра тяжести.
Применительно к SUPу получилась крайне интересная штука. Снял и у вас обычная доска. Поставил сидушку и у вас каяк, поставил этот механизм и у вас отличное спортивное судно для прогулок.
http://m.youtube.com/watch?v=fC8UIyMK6wo
http://m.youtube.com/watch?v=t0y9ZMS-PhU
Здесь более упрощенный вариант для самодельщиков
 ) а здесь сидушка неподвижна,  подвижны уключины.Это позволяет использовать технику академической гребли на отосительно коротких судах не вызывая продольного раскачивания судна из за смещения центра тяжести.
прикольная штучка получается , и скорость приличная
из пенопласта делать мусора  по колено , надо как там бокс с вытяжкой.И там скорей пенополистерол экструдированный  пенопласт так не пошкуришь
Амеры используют на крупные доски обычный пенопласт который шариками, потому что он легче экструдированного.
И есть у них какой то ПВХ пенопласт из которого они чаще всего делают серфы они тонкие и для них используют более плотный и прочный ПВХ вариант.
если шариками то они его наверно в форме сразу прессуют , сразу по форме доски
Не с формами даже на производстве мало кто заморачивается.
Пенопласт обычный бывает плотностью по 50 и более кг на кубометр, его напильником пилить можно. На доски как я понял идет в районе 20 кг на кубометр. Шлифуют его амеры ленточными шлифмашинами, и окончательно вручную.
Вот тут правда не SUP, а серф довольно понятно показано как делают.
На более крупные доски бывает делают не по одному а по два стрингера.
http://m.youtube.com/watch?v=cmoTENvhlME
Где то попадалось видео очень подробное как раз про сап.
Смысл такой вырезают стрингер, к нему приклеивают разрезанный повдоль лист пенопласта.
Шлифмашиной убирают лишний пенопласт ориентируясь на стрингер то есть он задает продольный профиль, потом вырезают контур ну и в общем все как на этом видео.
Стрингеры на крупных досках бывают из деревянной доски мм 20-25 так как доска легче фанеры, из фанеры обычно на более мелких досках.
