Палатка
zero
Re: Палатка
Сообщение zero » 17 янв 2015, 12:28
Установка гамака подразумевает наличие как минимум двух рядом стоящих деревьев. На Волге часто приходится ночевать на широких песчаных косах, пляжах под обрывами или голых островках. На крымском побережье нормальных деревьев тоже практически нет. Слишком специфичная штука со многими минусами, в сравнении с классической палаткой.
Похожий гамак валяется где-то в старом шмурдяке, если никому не подарил, лет десять его не использую. Раньше он давал выигрыш по весу-объему упаковки, сейчас есть удобные палатки с лучшими показателями.
mihail_vb
Re: Палатка
Сообщение mihail_vb » 04 мар 2015, 06:50
Водяной
Re: Палатка
Сообщение Водяной » 06 мар 2015, 05:17
Кстати о палаточках, я юзаю VauDe Hogan Ultralight Argon (сам я называю ее собачьей будкой) и терплю все недостатки из-за ее компактности.Так вот, после ночлега на крымском ракушняке в днище образовалось много мелких дырок. Вопрос: чем можно для герметизации обработать дно палатки?
zero
Re: Палатка
Сообщение zero » 06 мар 2015, 14:03
Водяной писал(а):Кстати о палаточках, я юзаю VauDe Hogan Ultralight Argon (сам я называю ее собачьей будкой) и терплю все недостатки из-за ее компактности.Так вот, после ночлега на крымском ракушняке в днище образовалось много мелких дырок. Вопрос: чем можно для герметизации обработать дно палатки?
Купить что-то вроде http://www.greenell.ru/catalog/remkompl ... -zaplatok/ и кропотливо заклеить все дырочки. И таскать с собой в ремкомплекте - удобная вещь. А на будущее - вырезать под дно палатки подложку из терпаулинга (армированного полиэтилена).
Водяной
Re: Палатка
Сообщение Водяной » 06 мар 2015, 19:15
ЗА СОВЕТ СПАСИБО. Ага, знаю, что надо что-то под дно подкладывать, даже приготовил баннерную ткань, но врожденная рассеяность и прирожденное авось...
Re: Палатка
Сообщение Shoorick » 08 мар 2015, 08:35
Насколько понял, ультралегкие палатки без футпринта можно ставить только на газоне.
Один из вариантов футпринта полегче: http://antigravitygear.com/shop/shelter ... -the-foot/
А еще, если с собой обычный (а не надувной) коврик, и внезапно плохой грунт, тогда коврик можно положить под палатку. И то же самое, когда ставишь палатку в лужу.
Коврик вытерпит, зато на дно палатки меньше нагрузки. И внутри столь же мягко, просто не так привычно.
zero
Re: Палатка
Сообщение zero » 10 мар 2015, 20:24
Не только на газоне, но да, дно УЛ палаток из тонкой силиконки понежнее будет, конечно. Очень не любит трения об острые камушки. Достаточно подложить хотя бы "космическое" одеяло из фольгированного лавсана, оно мало весит и почти не занимает места.
У меня привычка подкладывать футпринт еще с брезентух, под УЛ палатки крою из из строительного терпаулингового тента по размеру дна.
Водяной
Re: Палатка
Сообщение Водяной » 11 мар 2015, 04:25
Чой-то к прокладке от тайвика испытываю предвзятое недоверие- больно на обычную пароизоляцию похож, а вот терпаулинговый тент пусть и тяжелее, но выглядит надежнее. Вопрос: не слишком он воняет пластмассой и шумит?
zero
Re: Палатка
Сообщение zero » 11 мар 2015, 16:16
Не воняет и под дном палатки не хрустит. Но по сравнению с нейлоном заметно тяжелее и объемнее.
Под 2-х местные палатки со стандартным размером дна 150 (140) х 210 (200) см хорошо подходит самый дешевый тент 3х2 м, сложенный вдвое. При необходимости он выдергивается из-под палатки и используется по прямому назначению.
Водяной
Re: Палатка
Сообщение Водяной » 12 мар 2015, 07:14
Есть!Запрягаю любимый каяк и скачу за тентом. А дырки заклею армированным скотчем.
