Разборный SUP ???
Taaroa
Re: Разборный SUP ???
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 21:56
Да чтоб не разъезжались можно хоть шнурком на бантик куски корпуса друг с другом связать.
В общем особо не мудрить какую ни будь несложную сцепку сделать можно, пару защелок как на фляге или на горнолыжных ботинках, (не знаю как их правильно назвать) приделать можно
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 22:17
да и трубы надо глушить чтоб вода внутрь не попадала
быстренький
Сообщение быстренький » 02 мар 2015, 00:00
Балки палки воспринимаю как стёб,и развивать и продолжать это направление беседы ненадо.
Не надо потому что просто как-то дико
А 15см имеется ввиду место сочленения а не полная высота каяка
Taaroa
Сообщение Taaroa » 02 мар 2015, 00:39
быстренький писал(а):Не надо потому что просто как-то дико
Ну это... :)
Со стереотипами надо бороться :D
И я же в первом посте здесь отметил что мозговой штурм,
Так что высказывайте самые бредовые идеи, потом подумаем где есть рациональные зерна.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BC%D0%B0
быстренький писал(а):А 15см имеется ввиду место сочленения а не полная высота каяка
У него между полом под ногами и днищем наверное больше.
А так борта больше 35 см везде. Это со стороны кажется что сит он топы низкие, на самом деле приличной высоты посудина.
http://cdn.gollos.com/9128/Prod/1758320/tarpon120_2.jpg
http://www.paddler.ru/published/publicd ... 01_enl.jpg
П.М.
Сообщение П.М. » 03 мар 2015, 03:31
Сергей
Сообщение Сергей » 03 мар 2015, 03:54
Помнится, еще учась в школе, делал разборную секционную лодку по книжке Якубовича ( могу ошибаться по давности ). Так вот, четыре секции лодки скреплялись с помощью 3-х мм. тросиков, а на корме стояли два талрепа. Жесткость лодки, меня тогда поразила. Даже намека, на какие-либо подвижки корпуса не наблюдалось.
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 мар 2015, 05:30
эксцентриковые стяжки они слабые ломаются
быстренький
Сообщение быстренький » 03 мар 2015, 14:06
Нет ничего проще=надёжнее старого доброго болта
А трос соединение интересно посмотреть,хотябы принципиальную схему
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 мар 2015, 14:46
Ну с тросом понятно, это гибкий и легкий вариант предложенной мной балки.
То есть надеваем на трос как бусины части корпуса, а потом натягиваем трос талрепом.
По сути это некая смесь болта и балки. Очень занятный вариант кстати. Несколько тросов слева, справа, сверху, снизу могут обеспечить очень приличную жесткость всей конструкции.
И в отличии от болтов исключат большие концетрации напряжений в местах соединения.
То есть нагрузка распределится на всю поверхность стыка, а не только на участок вокруг отверстия для болта.
Опять же не надо через лючки вставлять болтики. Достаточно вывести механизм натяжения снаружи на корме и затягивать гаечным ключем, а то и гайкой барашком.
Вариант от карниза струны для штор подойдет
http://masterlom.moy.su/Stroyka/NavesSoln/08.jpg
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 мар 2015, 14:59
Ну болт это не проще. Во первых он должен крепится в прочной конструкции которая должна выдержать возникающие нагрузки на волне например. При толщине доски 12-15 см и длине метра 4-5 нагрузки будут в сотни кг и эти сотни кг сконцентрированы на площади равной поверхности шляпки от болта. Может и вырвать нафиг вместе с куском фанеры.придется городить шайбы, прокладки чтоб распределить нагрузку, потом наступит момент укрепления шпнгоута на самой поверхнсти разъема к корпусу так как и его может отломать. Те же стяжки решают ту проблемму автоматически. Я уж не говорю про балку на которую можно хоть пенопласта упаковочного навздевать без всякой обработки и не развалится.
И время сборки такой конструкции на болтах будет сопоставимо с надуванием лодки как минимум. То есть засунуть болтики затянуть их через лючок просто трудоемко. А один из главных козырей каяков и сапов всокая мобильность, подъехал бросил на воду и уже плывешь. В разборном варианте желательно по маквимуму это сохранить
