Обустройство кокпита
vavan181
Re: обустройство кокпита
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 17:19
сиденье надо было такое делать , поздно картинку нашел
Rplast
Сообщение Rplast » 01 мар 2015, 21:46
Сиденье - да. Ну не переживай, Москва не сразу строилась. Следующие сиденья будет уже более органомичные.
Лодка 3,7 на фото, потом я её переделал она стала 4,2 а ширина 750.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 21:50
я че то не понял как ты его удлиннял
Rplast
Сообщение Rplast » 01 мар 2015, 22:06
Изменил обводы у кормы и носа. Стали острее.
Раньше нос гнал волну, сейчас такой большой волны нет, и волна появляется дальше по корпусу ближе к 1/3 длины.
Обводы всё равно не правильные, сейчас бы я по другому сделал. Короче первый блин комом.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 22:13
все равно ничего не понял , каноэ из чего сделано
Rplast
Сообщение Rplast » 01 мар 2015, 22:23
Сэндвич. Взял пенопласт финский 3,5мм и собрал примерно как ты рейки.
Клеил термоклеем.
Всё как обычно, только внутри пенопласт какой-то яхтенный, марку уже не помню.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 22:51
а удлиннял потом как , отрезал нос и корму и наростил ?
и еще вопрос ширины 750 хватает , остойчивости достаточно?
Rplast
Сообщение Rplast » 01 мар 2015, 23:24
Хотел сначала отрезать, потом вырезал хребет из фанеры приклеил к тому что было термоклеем, потом баллон пены - нож - шкурка. Стекломат закатал. Фанеру 4 оставил внутри.
750мм поначалу было страшно, т.е. мало, привык не делать резких размашистых необдуманных движений и всё стало устраивать. Можно даже стрелять вдоль оси.
Знакомый один попробовал, сел - в газах ужас, на глубине 30 см его хватило на пять секунд. Это нужно было видеть :D
Говорит, что я не нормальный на такой штуке Волгу пересекать.
Короче я грамотно не опишу, это нужно в сравнение с чем то, что мы оба пробовали. ИМХО достаточно субъективно.
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 мар 2015, 02:02
а что это за пенопласт такой что 3.5 мм достаточно . рейка и то 6.3 мм должна быть . Мне попадался какой то материал не знаю как называется листы белые очень легкие милиметров 5-6 толщиной . режутся ножом как дерево примерно , гнется хорошо до определенного момента потом залом дает , пробовал по залому порвать не смог , я думал что его наверно можно применить попробовал в инете найти но ничего не получилось надо название
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 мар 2015, 02:06
этот материал рекламщики применяют на нем иконы были напечатаны и лаком покрыты так что адгезия хорошая
