Разборный SUP ???
Taaroa
Разборный SUP ???
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 00:35
Мозговой штурм :)
У кого какие есть идеи на предмет как сделать разборную доску.
В смысле как проще, удобней, прочней и т. д. Сделать механизм соединения отдельных частей.
П.М.
Re: Разборный SUP ???
Сообщение П.М. » 01 мар 2015, 04:36
В выпусках 70-80х гг. в журнале "Моделист-конструктор " были чертежи разборной доски для серфинга.Существует заводской вариант серфа "мустанг-м",тоже разборный. Как-то так.
быстренький
Сообщение быстренький » 01 мар 2015, 15:03
Я ,в принцыпе, сейчас и занимаюсь постройкой разбойного SUP.
З секции по1,5м ширина 70 высота 15
Соединение через фанеру 8мм болтами
Начал стройку 5февраля
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 16:26
П.М.
Посмотрл серф мустанг-м. Довольно занятный способ соединения талрепами.
Быстренький
Болтами, а доступ к этим болтам как?
И думаешь конструкцию из фанеры и реек на разломает на волне? Как то не очень надежно выглядит на первый взгляд.
быстренький
Сообщение быстренький » 01 мар 2015, 17:14
Доступ через люк в нос и кормовых частях
По поводу разломает-не вижу принципиальной разницы между каяками высота кот.где-то 15см фоток разбойных каяков в инете на болтах пруд пруди,надеюсь к лету ходовые испытания покажут :?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 17:38
Чет не то. У меня тарпон 36 см высотой. Сит ин знаит еще выше. Это как бы довольно приличная площадь. А доска это доска, там нагрузки на излом выше будут.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 17:46
Может его собрать на сплошную балку скажем из дюралевой трубы.
Вот примерно на то место где у тебя сейчас балка соединяющая шпангоуты.
В общем одеть отдельные части каяка как бусины на иголку, вся нагрузка будет на трубе или даже двух. Сборка разборка будет минуту занимать. Хранить части лодки на балконе, а балку думаю в любой квартире за шкаф вдоль стенки запихнуть можно. Ну или балку можно сделать разборной как весло, только места соединений чтоб приходились на центральные части кусков каяка. Куски корпуса между собой можно хоть ремешками соединять как в разборном пойнте 65.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 21:20
хорошая мысль ! а что если трубы алюминиевюе применить , в доску потолше вклеить куски а которые потоньше на них соединять
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 мар 2015, 21:31
Ну смысл примерно тот же, только здесь кьструкцию все же надо делать прочней чем если бы собрать это все на цельной во всю длинну доски трубе или трубах.
Там можно хоть куски упаковочного пенопласта навздевать и все равно не развалится вся нагрузка будет лежать именно на трубе. А в этом варианте так или иначе концы труб надо довольно жестко крепить в жестком прочном корпусе, а это вес.
И если собирать на сполшной балке то без проблем можно хоть на сколько частей каяк поделить у кого сколько места для хранения есть.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 21:47
толстая труба примерно 30 см тонкая 60 см всего выходит 4 х 30 = 120 см + 4 х 60 = 240 см это все равно меньше чем две целых трубы делать , а нагрузку я думаю выдержит . смысл крепления самое главное чтоб трубы не разъезжались
