Каяк из рейки. Проба пера
vavan181
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение vavan181 » 28 фев 2015, 03:39
как планируешь лючки делать . тут на сайте есть с резиновыми крышками со сливами , надо взять на вооружение и сделать примерно то же самое только с деревянными крышками но сливы я считаю надо обязательно делать.
пузотер
Сообщение пузотер » 28 фев 2015, 04:04
С лючка мудрить не буду. Все классически. Пропилить, устроить опору с уплотнителем. Люк вровень с палубой. Крепеж скрытый-люк притягивается резинками изнутри.
Rplast
Сообщение Rplast » 28 фев 2015, 04:26
Не понятно как изнутри крепление?
Rplast
Сообщение Rplast » 28 фев 2015, 04:33
vavan181 писал(а):как планируешь лючки делать . тут на сайте есть с резиновыми крышками со сливами , надо взять на вооружение и сделать примерно то же самое только с деревянными крышками но сливы я считаю надо обязательно делать.
Можно ссылку на крышки :roll:
пузотер
Сообщение пузотер » 28 фев 2015, 06:02
http://www.blueheronkayaks.com/kayak/
radu
Сообщение radu » 28 фев 2015, 06:09
пузотер, отличное решение! Спасибо! Долго думал как организовать.
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 фев 2015, 21:08
а открывать такой люк как , или там снаружи ручка какая есть
пузотер
Сообщение пузотер » 01 мар 2015, 21:29
Например так
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 мар 2015, 21:54
это углубление чтоб зацепляться ? оно наверно и роль желобка играет для сброса воды
