Мысли вслух о сит он топах
быстренький
Re: Мысли вслух о сит он топах
Сообщение быстренький » 02 фев 2015, 14:05
Pastor скажи пожалуйста,какую фанеру использовал на переборках и как часто они стоят?
Pastor
Сообщение Pastor » 02 фев 2015, 17:13
быстренький писал(а):Pastor скажи пожалуйста,какую фанеру использовал на переборках и как часто они стоят?
Корпус и переборки из Окуме 4 мм.
Палуба - березовая фанера - 4 мм. с инкрустированной фанерой Окуме.
11 переборок стоят через каждые 40 - 45 см в носу и корме и плотно, шаг 15 см, в середине, куда идет вся нагрузка
быстренький
Сообщение быстренький » 03 фев 2015, 02:04
Ну чё?Стало быть завтра иначнём! ;)
Pastor
Сообщение Pastor » 03 фев 2015, 06:15
быстренький писал(а):Ну чё?Стало быть завтра иначнём! ;)
удачи. если нужен совет говорите.
нужно будет чертежи - договоримся.
мы сейчас сделаем каноэ и каяк и хотели спортивный проект запустить сапа, заточенный под скорость и дешевезну
быстренький
Сообщение быстренький » 03 фев 2015, 18:51
С...ка!
Стою репу чешу........как на этих 72см вообще устоять то? :shock:
А когда на море качка и бушует ураган? :facepalm:
Чего уж там процесс ,видимо, ПОШЁЛ 8-)
Опытные SUPщики говорят начинающим от 30" надо-чтож ,посмотрим насколько критичными окажутся эти 5см........Заодно и проверим насколько важен размер :cry:
Pastor
Сообщение Pastor » 03 фев 2015, 18:57
быстренький писал(а):С...ка!
Какие вообще характеристики и какой проект?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 03 фев 2015, 19:38
Капитан очевидность сообщает: Ширина доски должна зависеть от роста гребца. На какой рост ориентировались "опытные СУП-щики" неизвестно.
быстренький
Сообщение быстренький » 03 фев 2015, 20:52
Вон ана чё :(
Ну,мой рост 180. Доска 4.5мХ0.725
Проект выложить возможности нет,но обводы-красивые 8-) ,рокер 3см-рассчитана на попрямой
Pastor
Сообщение Pastor » 05 фев 2015, 19:06
У меня на фейсбуке подробный фото отчет, может будет что то полезно
быстренький
Сообщение быстренький » 23 фев 2015, 00:23
Я всё-таки начал
