Каяк из рейки. Проба пера
Pastor
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 09:50
пузотер писал(а):Оклейка несомненно будет с обених сторон. А дно даже в два слоя.
Может не стоит с 2 сторон, вы зажмете влагу внутри, может изнутри покрыть чем то дышашем, с микро порами, Лак какой нибудь. Простите не могу пока ничего посоветовать. Так до конца и не определил для себя этот вопрос, все доступные мне мнения разделились 50 на 50
Но, если предположить что у вас 10% влажность дерева, 0 - она не бывает, то вы зажмете эту влагу в слое смолы и дется ей некуда.
Опять же при какой влажности вы работает. если выоская, то пока сделаете каяк, влажность увеличиться ....
Pastor
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 09:58
кашеле
На нос и корму наклейте полосу отдельно, чтобы там было 3 слоя (это из мануала к буревестникам - официального СЛСботовского)
Pastor
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 10:02
Егоррр писал(а):А почему именно такой выбор материала? Обычно такое дерево для отделки саун используют. Липа она же совсем мягкая.
зато
Липа обладает множеством лечебных (целебных) и полезных свойств, благодаря которым ее часто применяют в народной медицине, а также для изготовления многих лекарственных препаратов.
Цветки липы содержат в своем составе гликозид талицин, флавоновые гликозиды, витамин С, каротин.
пузотер
Сообщение пузотер » 22 янв 2015, 21:14
Пока работа навалилась, к лодке вернусь видимо только на выходных.
У меня вопрос к сообществу. Думаю организовать на этой лодке скег, но нехватает знаний. Представляю устройство в общих чертах. Просветите на этот счет. Как и где протянуть тросик, управления скегом, сам бокс со скегом? Буду признателен за помощь. Желательно с илюстрациями для наглядности.
пузотер
Сообщение пузотер » 22 янв 2015, 21:22
Пастору: ламинировать буду всеже с двух сторон. Перед второй стороной думаю посушить рейку инфракрасным обогревателем. Греет хорошо. Выгонит немного влаги из дерева, тем более дерево тонкое. По третьему слою на носу и корме: там все равно вставку из дерева делать-нужно же прикрыть торцы рейки. Так что третий слой будет.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 23 янв 2015, 03:37
С обогревателем аккуратнее, тонкие рейки даже склеенные может увести, и обратно их уже не вернуть. В какой то теме было про то как весеннее солнце винтом увело новый корпус.
пузотер
Сообщение пузотер » 23 янв 2015, 06:07
Да, я читал. Идея в том, чтоб на стапеле заламинировать снаружи, а изнутри ламинировать позже, прогрев.
Буду учитбся на своих ошибках. На чужих не научишься.
П.М.
Сообщение П.М. » 23 янв 2015, 09:21
Народ,в свете того,что по подобной реечной схеме люди строят лодки из полистироловых полосок,имеет ли смысл вообще говорить о том,что липа материал мягкий? Кстати,при мягкости она еще и вязкая. Качественная оклейка должна дать очень многое в плане прочности и влагостойкости. Плюс каждый клеевой шов между рейками сам по себе является некоторым ребром жесткости.
Pastor
Сообщение Pastor » 23 янв 2015, 09:28
пузотер писал(а):Да, я читал. Идея в том, чтоб на стапеле заламинировать снаружи, а изнутри ламинировать позже, прогрев.
В любом случае не перегрейте - комбинация рейка и смола на данном этапе может сыграть злую шутку, стоимость которой может оказаться большой
пузотер
Сообщение пузотер » 26 янв 2015, 07:12
Здраствуйте.
Сегодня закончил клеить корпус. На неделе прошкурю (по веерам) и на выходных заламинирую.
Сегодня пришлось выравнивать нос. Пока клеил одну сторону, рейка выгнула Bow в другую. Заметил не сразу. Теперь вроде ровно.
Вроде все. Устал.
