У воздушников у всех вентилятры, это ясно, вот только т.с. хочет его внутрь корпуса поместить, где будут завихрения его-же горячего воздуха. Да ещё, как уже писали, выхлоп куда-то девать нужно. Если трубу колхозить, то это уже целый параход получится, Титаник-бэби...В обсуждаемых мелких моторчиках тоже вентиляторы внутри.
Каяк моторный
Re: Каяк моторный
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Re: Каяк моторный
Вот такая компоновка. Выхлоп в воду, какие здесь проблемы: накинул гофру и все. Перегрев: спорить не буду, проблемы могут быть, но я же не в тропиках живу. Двигатель Хонда рассматривал, больно дорогой для фантазии, где-то 15000 стоил до санкций. Подвесник плохо компонуется на каяк.
- Фото0047[1].jpg (33.61 КБ) 5780 просмотров
Re: Каяк моторный
А мели, топляки?..
Re: Каяк моторный
Да у меня как-то больше глубины чем мели, Волга. А топляков нет.
Re: Каяк моторный
Если так то да...
Может лучше ближе к корме? Поворот на 180 гр... Представте какая манёвренность...
Re: Каяк моторный
Сам подумываю над таким вариантом.
Только электро и откидывающийся.
Re: Каяк моторный
Я думал про электро, но тяжелые больно аккумуляторы. Ближе к корме??? Я хочу, чтобы двигатель был передо мной, чтобы запускать на воде не поворачиваясь назад. В каяке это не айс. Ну и упомянутая выше продувка.
Я понял вы хотите подвесник, чтобы им и управлять. Если он будет сзади, надо городить дистанционку, в том числе и запуск.
Re: Каяк моторный
Как вариант... продуваемость на высоте, дистанция- на руль то тоже нуужно...
Единственный нюанс это запуск... А если поискать со стартером?..
- Фото0047%5B1%5D.jpg (53.65 КБ) 5727 просмотров
Re: Каяк моторный
Да в принципе вариант реальный. Стартер можно через блок перекинуть, в стационарном варианте это не проблема.
Re: Каяк моторный
Уважаемый bober, Как у Вас продвигается моторизация каяка?
Я в общем поменял концепцию в связи с компоновочными неувязками.
- file.jpg (15.4 КБ) 5600 просмотров
