Каяк из рейки. Проба пера
пузотер
Сообщение пузотер » 09 янв 2015, 07:38
Всем бобра и с прошедшими!
Ровно год назад в мою жизнь вошел каяк. Или вплыл. Тогда, загоревшись, я мечтал построить лодку хотя бы из фанеры. Реечные красавцы с заокеанских сайтов казались мне чем то чертовски прекрасным и таким же сложным. Но, как утверждает философия, "Все течет, все изменяется..."
В этой теме я буду рассказывать и выкладывать результаты своего нового проекта, искать ответы на вопросы, выслушивать пожелания и критику.
Итак...
Рейка из липы и абачи.
За основу проекта взят каяк Auk Ника Шадэ.
пузотер
Re: Каяк из рейки. Проба пера.
Сообщение пузотер » 09 янв 2015, 07:43
Продолжаем.
Со дня на день ожидаю трубу 60*40.
auk-dont_touch.yak
И, собственно, сам проект
(29.62 КБ) 774 скачивания
Сегодня напилил шпангоуты, так что пути назад уже нет)))
bober
Сообщение bober » 09 янв 2015, 23:20
Вот пожелал всем БОБРА, так я и начну критику. Я так понял, что труба 60х40 на стапель. А не тонковата будет?
пузотер
Сообщение пузотер » 10 янв 2015, 00:41
Труба может и тонковата, но ведь можно не на две, а на три или даже четыре опоры ее положить. Посему решил, что это не проблема. Но критику принял. Бобра Вам)))
Сообщение Иванов Андрей » 11 янв 2015, 03:04
Друг! Удачи!!! Если что, подскажем ;)
пузотер
Сообщение пузотер » 16 янв 2015, 03:00
Пережив эпопею с заклинившим встроеным замком в гараже (естесттвенно закрытым-а то ведь не интересно по другому))), принялся вчера к постройке стапеля.
проставки между шпангоутами-1 фут минус толщина фанеры.
Отверстия в шпангоулах делал по максимально точному сечению трубы.
пузотер
Сообщение пузотер » 16 янв 2015, 03:08
Сегодня продолжил.
Имеются мелкие погрешности. Попробую завтра подправить.
Проверка ватерлинии.
ось лодки почти без отклонений.
Отклонения по ватерлинии в пределах милиметра.
пузотер
Сообщение пузотер » 18 янв 2015, 06:29
Здравствуйте, уважаемые. Я продолжу.
Вчера я начал рейку.
С утра я, как и планировал слегка подправил стапель и зафиксировал все на термоклей, дабы не болталось. Установил первую рейку на термоклей, предварительно подрубанив сторону стыка с палубой и удлинив до нужной длины стыком на ус.
Она была пущена по линии стыка с палубой. Но вторую по такому же сценарию я пускать передумал. Уж больно сильно напряжение рейки в подьеме носа. Пришлось оставить место для клина.
пузотер
Сообщение пузотер » 18 янв 2015, 06:40
Еще вчера я подумал не добавить ли тонкую вставочку из липы. В итоге утром распустив пару липовых реек на прутики 5*5, вклеил их третим рядом.
Затем занялся клином. Вот где пришлось повозиться с рубанком. Куча примерок и подстрагиваний)))
Ну и под вечер прошел еще один ряд рейки.
пузотер
Сообщение пузотер » 19 янв 2015, 06:51
Приветствую.
Сегодняшний день в работе не был столь захватывающим, чем вчера. Трудовые будни, так сказать...
Необходимо было решить, как делать дно. Я видел на данном форуме пару лодок, где рейка дна идет по оси лодки. Другой вариант-продолжать рейку от борта. Решил идти вторым вариантом.
Абачи на все дно не хочу тратить. Надо и на палубу оставить для декора хоть какого нибудь. Посему вопрос. Липа достаточна крепка для дна? Последними 6 рядами с каждой стороны.
