Каркасно-разборным каякам ДА!
vanok
Сообщение vanok » 04 янв 2015, 03:25
Сделал небольшое видео своего каяка: https://www.youtube.com/watch?v=sbv8MRKE18k
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
Сообщение Shoorick » 04 янв 2015, 05:34
vanok писал(а):возможность ездить с ним в авиа на море
Есть ли фотография лодки в разобранном виде?
Какой примерно объем занимает?
Как закрывается грузовой отсек? Липучка?
vanok
Сообщение vanok » 05 янв 2015, 02:09
Собственно лучше один раз увидеть, чем сложно описывать.
Видео по сборке: http://youtu.be/OBhqMrePrZc
Сообщение Shoorick » 05 янв 2015, 03:56
Спасибо. И все-таки, в цифрах - какие габариты упаковки?
С такой конструкцией нет проблемы упихивания каркаса в шкуру. Шкура застегивается вроде как молнией. Не протекает? Если погрузить поллодки под воду (немного не доходя до очка), просочится ли вода внутрь?
Насколько жесткая конструкция получилась? Например, как ведет себя на волнах и при переноске (с грузом)? Какой объем груза (в гермоупаковках, в литрах) реально везти?
vanok
Сообщение vanok » 05 янв 2015, 05:26
Shoorick писал(а):Спасибо. И все-таки, в цифрах - какие габариты упаковки?
Чехол 137х31х38см. В нем еще много свободного места. Можно уложить спасжилет, компактную палатку, спальник.
Без доп. вещей 2 ремня его сильно компрессируют.
Шкура застегивается на молнию YKK + липучка. По линии киля лодка прошита и проклеена специальным протектором. Необходимо еще проклеить полосой шов нежду ботром и палубой.
Каркас в шкуру запихивается без проблем. Натягивается рычагом.
На волнах проблем не заметил. Жесткость, конечно же уступает жестким собратьям, но вполне достаточная для разборных конструкций. Чтобы были минимальные люфты, каждое соединение индивидуально подгонял (подшкуривал).
У меня 2шт. 60 литровые гермы болтаются. Ориентировочно можно положить 80-100л - 2шт., возможно еще 10л - 2шт.
Сообщение Shoorick » 05 янв 2015, 05:47
У меня другое мнение про люфт. Подробнее излагал в этих сообщениях:
Морские каяки / Re: Тритон Вектор / Shoorick
Например, когда-то переделывал себе крепление мидельвейса к шпангоуту. Сделал так, что фиксируется болтом. Позиция отверстия под болт выверена с точностью до полмиллиметра: если взять чуть выше, не вкрутишь, а если чуть ниже, будет немного болтаться. По опыту: вкручиваешь пальцами, а выкручиваешь уже отверткой. Просто потому, что нагрузка на каркас распределяется в том числе на соединительные узлы, и они либо расшатываются, либо заклинивают.
vanok
Сообщение vanok » 05 янв 2015, 19:19
Вы абсолютно правы про точечные нагрузки, и там где тонко, там и рвется.
У Фитзекрафт, если не ошибаюсь, на стрингерах есть отверстия, их совмещают и одевают на шпильку на шпангоуте. Получается точный узел. Но видимо испытания показали, что все в порядке.
В моей конструкции выдвигаются планочки (см. мой пост в этой ветке за 19 июн 2014, 21:50). Направляющие для планочек подтачивались вручную до десятых милиметра. Дополнительно элементы боковин притягиваются к шпангоуту защелкой из нержавейки. В моей конструкции точность и жесткость есть плюс. Нет точечной нагрузки. Она распределяется на выдвижную планку "ребром".
Сообщение Shoorick » 05 янв 2015, 19:53
vanok писал(а):У Фитзекрафт, если не ошибаюсь, на стрингерах есть отверстия, их совмещают и одевают на шпильку на шпангоуте. Получается точный узел. Но видимо испытания показали, что все в порядке.
У меня так крепятся привальные брусья. Отверстия все-таки со временем раздалбываются потихоньку. Несмотря на то, что и стрингера, и шпильки Д16Т.
Как все-таки с герметичностью закрытой шкуры? Не сочится?
У меня, как кажется, не менее жестко закрыто (мидель в пазу от шкуры попеременно с обеих сторон, потом липучка), и всё равно после полноводных порогов выливал полведра воды. На море тоже мокро бывает.
Молния водонепроницаемая или обычная? Такой длины тяжело достать?
И на какой волне и каких водоемах испытывали? Была ли лодка при этом груженая?
vanok
Сообщение vanok » 05 янв 2015, 20:36
Shoorick писал(а):Как все-таки с герметичностью закрытой шкуры? Не сочится?
На гладкой воде от полностью сухо до совсем немного (испытывал без юбки).
На метровой волне испытывал один раз (когда переливает через верх). Сделал наспех юбку, основное заливание из-за нее. Также подозрение, что небольшое попадание через швы между бортом и декой. Буду проклеивать.
Молния не водонепроницаемая YKK. Водонепроницаемая только под заказ, фурнитурщики предложили $40 за метр. :-)))
Также думал построить неразборной скин-он-фрейм, баллистический нейлон, ширина 1.5м, $40 за погонаж 90см!!!
Это инфо для раздумий будущим строителям. Если строить из качественных материалов, резать точно ЧПУ, + большой объем труда. Дешево не получится.
Сообщение Shoorick » 05 янв 2015, 20:59
Да, через швы тоже затекает. Вообще, пришел к выводу, что в байдарке от сырости не избавиться. Абсолютно сухо только в полиэтиленовой лодке.
Водонепроницаемые молнии на первый взгляд можно найти в интернете дешевле. Другой вопрос, если на нее тоже ложится нагрузка, будет и износ. Или шкура не очень натянута сверху?
Какие лодки делают с баллистическим нейлоном? Он прочнее ПВХ?
