Мысли вслух о сит он топах
Re: мысли вслух о сит он топах :-)
Да как раз то что мы и делаем.
Хотим тоже сидушку изготовить, чтобы можно было и сидя и стоя
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Вот нет у меня места для каякостроения.
По большому счету SUP это серф только с веслом. А серфы традиционно делаются очень просто по хорошо отаботанной технологии. Заготовка из пенопласта формуется в форме, потом ее вручную допиливают до нужных размеров и обклеивают стеклотканью.
Ну этап изготовления заготовки можно пропустить в штучном варианте.
Надо просто взять пенопласт ПСБ-35 или даже 50 и вырезать доску.
Проблемму вижу только в том что достать кусок пенопласта в пять метров длиной вряд ли возможно, стандартно 2 метра, а это потеря прочности на стыках. Можно решить либо парой продольных шпангоутов из фанеры либо вообще вклеить в пенопласт чего ни будь вроде черенка от лопаты
или трубу какую вдоль.
Если надо мелкосерийное производство то можно попробовать поэксперементировать с литьем заготовки из монтажной пены в стеклопластиковую форму. Тогда вообще только лей и обклеивай.
Интересно если сделать доску см 50-55 шириной как с остойчивостью будет, днище плоское должно быть надежней каяка такой же ширины.
Что то меня все больше стали интересовать надувные SUP.
Проблемма только в конячем ценнике.
Вот интересно где ни будь продают аирдек метражом?
По большому счету склеить самому не бог весть какая сложная задача, было бы из чего.
Последний раз редактировалось Taaroa 09 дек 2014, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Мне проще самому и интересней.
Тем более по сути на сборку из фанеры необходимо 7 дней без покраски или лакировки. И это мы строим после работы по 3 - ну максимум 4 часа в день.
Ну это конечно если руки из нужного места.
Ну и по цене разница в 2,5 - 3 раза.
А вещь. если вложить душу, можно и уникальную построить со своим дизайном и "характером"
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Да мне то же самому достаточно интересно, поэтому итему именно в этом разделе создал.
Но тут с надувным SUPом я вижу решение одной большушей проблеммы для очень многих каякеров. Хранение.
Для жестких конструкций нужен гараж, а это на полочке в шкафу можно разместить.
В общем кто найдет где аирдеки на "развес" продают делитесь ссылкой. Попробовать склеить надувной SUP тогда самостоятельно более чем реально.
Для меня проще, почему-то сделать разборной SUP но жесткий, кажется проще, чем склеить.
Может я не пробован клеить. Но я и так не питаю любви к надувным доскам.
Только в горах на надувном катамаране хожу, все остальное жесткое.
Но, что касается хранения и транспортировки - тут бесспорно надувной интересней.
Мы следующий SUP хотим сделать разборной на 3 части. Это решит все проблемы. Можно с собой в поезд взять, или в транспорте везти. В час пик люди будут просто счастливы
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Клеить лодки не сложно, главное начать
Тут всего то и надо вырезать заготовку и проклеить ее по контуру, это меньше 20 метров шва.
Работы на пол дня, причем шов большей частью практически прямой, что сильно упрощает весь процесс. В общем мажешь клеем, катаешь роликом и иногда подогреваешь феном.
Я даж не пойму откуда такая бешенная цена то сформировалась, то ли материалы дорогие, толи чисто спекулятвно растущая популярность цены держит. SUP зачастую дороже моторной лодки надувной, с аирдеком. А затраты на производство определенно ниже. По сути это всего лишь кусок дна от лодки
Когда я строил каноэ и 2 каяка я тоже так думал
Приятель строил разборной из ПВХ каяк. Тоже не дешево в 2 раза больше чем он рассчитывал
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
По цене конечно не понятно, потому что я просто не вижу цену собственно аирдека.
А так баллоны я на катамараны клеил много, лодки то же клеил, так что процесс совсем не пугает
Маленький промежуточный результат.
Пока не полакирован и не сделано весло
Но уже планируем на выходных сбросить на воду
- SAP
- IMG_4043.jpg (52.39 КБ) 5356 просмотров
- SAP
- IMG_4031.jpg (62.22 КБ) 5356 просмотров
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
