Мысли вслух о сит он топах
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 дек 2014, 18:59
Откатав на рыбалке и прогулках по пресным водоемам этот сезон на 120 тарпоне.
Сформировал некое свое субъективное мнение о том что нужно рыболовному каяку, а что не очень в плане дизайнерских и компоновочных решений присущих морским сит он топам.
В общем впечатления и выводы за сезон.
Несомненно рыбалка с сит он топа это отличный способ провести время, на реке или озере. Весной пока у нас на Алтае был всемирный потоп с удовольствием гулял по залитым лесам и лугам, и неселенным пунктам :) летом по Оби ее протокам, мелким речкам и большим и маленьким озерам.
Основным для меня неудобством было за все это время таскать каяк в гараж из него забрасывать и снимать с крыши авто.
Он не шибко тяжелый но в 40 лет спина такие упражнения воспринимает не очень.
В результате задумался что в сит он топе дофига лишней массы которая вот вообще не используется практически, а частично и мешает. Это я имею ввиду наличие бортов и багажных отделений. Возможно на море это имеет глубокий смысл, но на пресной воде и в плане рыбалки или прогулок на несколько часов большой вопрос.
В общем мне кажется что можно смело делать каяк из пенопласта или реек по дизайну напоминащй доски SUP только сидушку каякерскую оставить и упоры для ног на палубе сделать. Весь рыбацкий шмудняк все равно находится в ящике за спиной с трубами для удилищ как принято у буржуйских рыболовов. Его без разницы куда пристегнуть в багажную выемку в каяке или прямо к палубе, тем более что вода в багажной выемке все равно постоянно гуляет и высокий борт тарпона не более чем лишний вес, чем какая то защита от воды. То же самое касается кокпита при наклонах, стоянке на течении на якоре волне по кокпиту гуляет вода и пятки так или иначе будут мокрыми так что и там борт задаром не нужен только парусность лишняя.
Теперь что касается переднего багажного отсека с люком. Вот на рыбалке и однодневных прогулках он однозначно не вмещает ни чего нужного ибо на воде он просто не доступен. Поэтому все что нужно хранится за спиной в ящике. За весь сезон в нем у меня жил только спасжилет который я туда засовывал перед тем как поехать домой с водоема и вытаскивал собираясь отчаливать.
В целом вывод такой, сделав болотный сит он топ без бортов и внутренних отсеков можно сэкономить на весе, материалах, сложности изготовления массу сил и средств, не потеряв при этом ни чего существенного.в плане мореходности.
P S ну тема так, для зимнего флуда на каякеросторительную тему :D
Pastor
Re: мысли вслух о сит он топах :-)
Сообщение Pastor » 03 дек 2014, 19:26
Ну собственно говоря на Sup занимаются рыбалкой иногда.
Вообще многофункциональная штуковина.
Видел даже с сидушками, т.е. можно использовать и как Сит он Топ каяк, и непосредственно для гребли стоя, и для рыбалки
Ну и вес его около 13 кг
sup surfing рыбалка.jpg (96.27 КБ) 6181 просмотр
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 дек 2014, 19:48
Да ни чего нового на нашей планете с семью миллиардами населения уже не предложишь :)
Ну примерно так себе и представлял, только длинной метров от 4,5 и шириной см 70 с небольшим. Да и обводы днища более каякерские чем на доске сделать то есть все таки приподнять малость нос и сделать острые скулы ну и килеватость какую ни какую придать чтоб на курсе устойчивей был. И все таки сидячий вариант с нормальным креслом и нормальным веслом
А в целом должно получиться весьма технологично для самостоятельной постройки хоть из пенопласта хоть из реек, да и фанерное сшей и склей поти навярняка можно приспособить.
Pastor
Сообщение Pastor » 03 дек 2014, 19:59
Да можно, только я бы делал максимум комбинированный реечная палуба и корпус из фанеры
Мы полностью из фанеры делаем, но с инкрустацией из разных сортов фанеры
Корпус SUP
Палуба SUP
Палуба SUP
Pastor
Сообщение Pastor » 03 дек 2014, 20:04
Taaroa писал(а):Да ни чего нового на нашей планете с семью миллиардами населения уже не предложишь :)
Длинна этой доски - 4,5 метра
Ширина 70 см
Нос приподнят
Для сохранения курса - Скег
Из фанеры, прямыми руками - максимум 7 дней на сборку (без лакировки или покраски) даже по вечерам если делать
Последний раз редактировалось Pastor 03 дек 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Pastor
Сообщение Pastor » 03 дек 2014, 20:09
Собственно говоря как он должен выглядеть
Проект по SUP
Последний раз редактировалось Pastor 03 дек 2014, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 дек 2014, 20:29
Зачетная штука. Только у меня на планшете последняя картинка не открывается, завтра с компа гляну
Pastor
Сообщение Pastor » 03 дек 2014, 20:33
Taaroa писал(а):Зачетная штука. Только у меня на планшете последняя картинка не открывается, завтра с компа гляну
Сделал меньше
Сообщение aborigen » 04 дек 2014, 00:30
Taaroa, мыслим примерно в одинаковом направлении.
Малые водоемы и/или короткосрочные, не дальние вылазки - SUP рулит. Желательно даже надувастик, чтоб в самолет легко помещался.
Более дальние/долгие вылазки на более серьезных лужах - СитИн гренландский. Остойчиво, резво и с минимальной парусностью.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 04 дек 2014, 17:40
Наковырял вот картинку, по сути примерно то что надо, даже надувное, только короткое и сделано страшненько
А тут кардинальное решение для скоростной гребли :)
https://www.indiegogo.com/projects/oar- ... -sup-rower
