Электромотор + солнечная батарея на каяк
Re: Электромотор + солнечная батарея на каяк
Сообщение Shoorick » 18 окт 2013, 20:06
fishmonger писал(а):Сходу могу предложить методику расчета:
Нетрудно определить работу (соответственно и мощность) при поднятии человеком гири. Измеряем параметры (температуру, пульс, частоту дыхания) для различных вариантов подъема тяжестей. Затем сопоставляем результаты с температурой и пульсом при гребле. Весьма вероятно, что при сходной реакции организма на нагрузку, мощность будет развиваться примерно одинаковая.
Разница в том, что подъем тяжестей - разовая нагрузка с пиком и спадом, а гребля - циклический вид активности, с относительно равномерной нагрузкой (как и бег, ходьба, плавание, велосипед). Но общий подход понятен.
iskander
Сообщение iskander » 07 мар 2014, 16:10
Спускался по Хопру. Электромотор (Китайский), аккумулятор 75 а/ч (Автомобильный ) и две солнечные панели ибкие по 105 ватт. Прекрасно прошли Более 100 км. Один день шли без солнца. Пробовали против течения, при токе в 10 ампер свободно тянет. Так что Сочетание МОТОР+АККУМУЛЯТОР+СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ это есть ХОРОШО.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 16 мар 2014, 05:04
Стесняюсь спросить...а зачем здесь мотор? Без всего этого добра результат был-бы точно такой-же. Вот если-бы вы ПОДНЯЛИСЬ ПО ХОПРУ..вот это был-бы дело.
iskander
Сообщение iskander » 02 дек 2014, 03:41
Байдарка "Нева-3"+китайский электромотор+ две солнечные батареи 105Вт. гибкие(Небольшой вес)+ автомобильный аккумулятор 75ампер часов по Хопру против течения от Борисоглебска до Третьяков за 4 дня. Если кто против автомобильного аккумулятора, работает три сезона на электромотор, не надо разряжать в нуль. Если нужны подробности:
Email: nnov.dessa@mail.ru
Сообщение Shoorick » 02 дек 2014, 05:37
iskander писал(а):по Хопру против течения от Борисоглебска до Третьяков за 4 дня
Сколько это в километрах и ходовых часах? Развиваемая скорость и скорость течения?
iskander
Сообщение iskander » 02 дек 2014, 23:04
Киллометров 80, часов не считали, так-как отдыхали, ловили щук, примерно 5-6 часов в дкнь шли. Скорость не знаю, скорость реки от 0 до 3 км.час(по данным характеристики Хопра)
П.М.
Сообщение П.М. » 27 дек 2014, 08:33
80 км за четыре дня при ходовом времени 5-6 часов в день и скорости противотока он 0 до 3 км/ч? Вы мотор на реверсе держали,чтобы поддерживать среднюю скорость не более 4 км/ч ? "Нева"-вполне ходкая байдарка, откуда такие скорости???
iskander
Сообщение iskander » 29 дек 2014, 03:24
П.М. писал(а):80 км за четыре дня при ходовом времени 5-6 часов в день и скорости противотока он 0 до 3 км/ч? Вы мотор на реверсе держали,чтобы поддерживать среднюю скорость не более 4 км/ч ? "Нева"-вполне ходкая байдарка, откуда такие скорости???
Не понял вопроса. Да примерно средняя скорость 4-5 км/час, так мы шли только на моторе,не спеша, амперметр показывал небольшой ток заряда (Чуть больше нуля).
П.М.
Сообщение П.М. » 29 дек 2014, 06:17
Несколько часов в байдарке и только под мотором,не шевеля веслами? Сильно, я бы не смог.
iskander
Сообщение iskander » 29 дек 2014, 23:56
П.М. писал(а):Несколько часов в байдарке и только под мотором,не шевеля веслами? Сильно, я бы не смог.
Каждому по вкусу. Давайте вкусы на этой ветке не обсуждать, Здесь вроде как технические вопросы обсуждают!!!
