Каяк из алюминия
Роман36
Re: Каяк из алюминия
Сообщение Роман36 » 18 ноя 2014, 05:28
самопальщик писал(а):если бы вам пришлось "с нуля" выбирать, между "фанерно-оклеенным" и алюминиевым корпусом какой бы вы выбрали? При условии, что цена одинаковая?
если допустить что помимо цены и прочие условия одинаковы (вес, обводы, обвес) я бы ООчень долго думал бы...
Funtik
Сообщение Funtik » 29 ноя 2014, 02:55
Но если бы вам пришлось "с нуля" выбирать, между "фанерно-оклеенным" и алюминиевым корпусом какой бы вы выбрали? При условии, что цена одинаковая?
Как раз цена и играет основную роль, на Донбассе мне каяк из фанеры с оклейкой и окраской обходился в 200 зелёных. В России ещё не приценялся конкретноИзображение, но мнится мне что три листа фк или два фсф + два кило смолы+5 метров ткани+банка краски+пиво маляру будут стоить как просто алюминий. Даже если фанеру лазером порезать
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 29 ноя 2014, 16:44
Говорят каяки не летают. Неправда. Летают, был случай. Заскучал каяк без путешествий, решил сам отправится в поход без меня, подобрал удобный момент (ветер был сильный, даже очень) и полетел. Недолго и не далеко летел, но главное в этом случае, мягкая посадка, не угадал, прямо на камни для альпийской горки приземлился. Гранит крепче оказался фанеры.
В результате полета образовалась небольшая пробоина и трещина в носовой части дна. В ремкомлекте фанерного каякера просто должна быть нождачка и так называемая холодная сварка. Зачистил дно каяка нождачкой, наглым образом замазал пробоину холодной сваркой, наложил заплатку из стеклоткани,прошпаклевал, еще раз все зачистил и покрасил. Вот и все дела. Это было два года назад, потом были путешествия большие и маленькие.
А вот если бы такой полет совершил алюминиевый каяк, то результат я так думаю, был бы наверно не совместимый с дальнейшей эксплуатацией каяка.
Funtik
Сообщение Funtik » 30 ноя 2014, 15:27
Ремонт алюминиевого изделия один в одинИзображение
Сергей Геннадьевич
Сообщение Сергей Геннадьевич » 01 дек 2014, 02:29
_сергей_ писал(а):Говорят каяки не летают. Неправда. Летают, был случай. Заскучал каяк без путешествий, решил сам отправится в поход без меня, подобрал удобный момент (ветер был сильный, даже очень) и полетел. Недолго и не далеко летел, но главное в этом случае, мягкая посадка, не угадал, прямо на камни для альпийской горки приземлился. Гранит крепче оказался фанеры.
Сергей, какая еще холодная сварка уточни. Или ты имел ввиду набор эпоксидка плюс ткань?
Каякеры не стремятся выделиться из мира, они ближе к нему чем остальные, достаточно протянуть руку и почувствовать энергию воды...
rid
Сообщение rid » 01 дек 2014, 02:43
Мне кажется, что все подразумевают даже не пробоину в алюминиевом каяке, а его деформацию. Но это ж серьёзный налёт то должен получиться.
Сказали бы просто, мол не любим "железки", деревяхи теплее, ну или кому что... :)
rid
Сообщение rid » 01 дек 2014, 02:45
Холодная сварка, она вроде как и есть эпоксидка, только с наполнителем. По агрегатному состоянию напоминает пластилин.
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 01 дек 2014, 02:53
Сергей Геннадьевич писал(а): какая еще холодная сварка уточни.
Продается в любом хозяйственном магазине от 45 рублей и выше, к примеру такая
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 01 дек 2014, 03:02
Вот эта банка упала с высоты всего лишь полметра на этот камень, здесь даже у пробоины нет.
Роман36
Сообщение Роман36 » 01 дек 2014, 05:37
_сергей_ писал(а):
банальная арифметика - соотношение толщины металла банки к её длине., т.е. для таких же показателей (при такой же форме жесткости) при длине "банки" в 5 метров толщина её должна быть - более 1см!!! (расчеты могу привести отдельно)
