Хотим строить каяки. Помогите советами
qazqas
Re: Хотим строить каяки. Помогите советами
Сообщение qazqas » 05 ноя 2014, 16:11
да...тока коротковата(мне кажется)и не больше 120 кг в нее влезет...-больше ,через дырочку начинает довольно весело плеватся водичкой.
щас быстренько построю гараж))))и думал лепить каноэ(на этой пусть жена плавает)вот не нахожу я чегото подходящих проэктов каяков.....(это не значит что колибри плохой))-он подходит для рыбалки,процарапываний сквозь заросли,для вояжей длительных он действительно мало подходит
8-) медленно подхожу к умозаключению,что для человека одного плавсредства мало))интересно иметь на все случаи ситуативное решение 8-)
rid
Сообщение rid » 08 ноя 2014, 02:46
а чем чесапик 17 то не нравится? если уж всё же речь о самостоятельной постройке. хотя я тут ролик видал... https://www.youtube.com/watch?v=RsRxkut1Bds всё равно в каноэ влазит больше и пихать проще
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 08 ноя 2014, 18:10
Добрый день.
Вот уже четыре сезона прошло как построил первый каяк. Пройдено почти тысяча километров, Жемчужина Алтая - Телецкое озеро, Красавица Бия пройдены, а это почти четыреста километров, остальное добирал по Оби, её протокам, местным речушкам и лугам. Пройдено не один десяток завалов, но вот топор использовать в качестве преодоления завала не приходилось.
Лодка ширина 70 см., длина 417 см., достаточно что бы в первый раз взяв в руки весла, довольно уверено чувствовать себя на воде, можно и спиннинг забросить
Вот небольшая щучка попалась.
И багажных отсеков достаточно для многодневных путешествий. А палуба нужна, для защиты от попадания забортной воды. Придаст дополнительную жесткость лодки.
rid
Сообщение rid » 09 ноя 2014, 04:42
ну так 70 см ширины это ж совсем другой разговор(наиболее часто обсуждаемые здесь лодки шириной недотягивают и до 60 см) . расскажите подробней про этот каяк, я думаю, автора темы это заинтересует, да и не только его. ну и хоть пару фоток самой лодки. мне тоже интересно.
qazqas
Сообщение qazqas » 09 ноя 2014, 06:52
да-да....давайте в студию ваше произведение)очень уж хочется универсальное плавсредство-как-изчего-укого-скокостоит
я так подозреваю.что каяк довольно грузободъёмен и устойчив к физическим нагрузкам.И судя по километражу у Вас или изрядная маниакальность в гребкости или порядочная ходкость-нам подходит и то и другое :speed:
на счет колибри-решил паралельно с постройкой ,,серъезного каяка,, занятся еще или приобретением или пошивом кайта
(пока что парафойла-с ним легче(к мелко интересующимся -есть програмы по пошиву даного змея)),дабы получать отъ оного плавсредсва все возможное))
кстати наверное вынесу эту тему в отдельную ветку.что б не путать людей)viewtopic.php?f=14&t=1460
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 09 ноя 2014, 16:55
Каяк "Успешный"
Больше информации в отчетах смотрите здесь
http://sea-kayak.ru/authors/?idnews=268&mode=reports
qazqas
Сообщение qazqas » 16 ноя 2014, 17:01
дорогой Сергей)) наконец-то разобрался в ваших байдарках))
долго не мог понять ,как на пальцах можно расчитать килеветость , архитектонику днища (я уже не говорю про шпангоуты-получалось ,по моим умозаключениям,все както дико и наоборот)...это касается вашей первой байдарки....
Блин вторая байдарка это СУПЕР!!!!ГЕНИАЛЬНО!!!!download/file.php?id=3402
вопрос по килю-линейные размеры,и по дну-насколко я разобрался в судостроении,у вас получилась округлая плоскодонка,на которую вы нацепили киль.....хотелось бы узнать сравнение с класическими каяками..
qazqas
Сообщение qazqas » 17 ноя 2014, 05:53
А...и еще-конструкция паруса-если не тежело(я так понимаю там кинуты втулки от какогото авто)побольше фото,или характеристик,желательно с линейно-субъективными соображениями
и еще))))))где и какие вы ставили шпангоуты и какие отсеки непотопляемости.И есть ли возможность у вашего каяка(по жесткости имеется ввиду)соединить его в катамаран,с небольшим столиком посередине :oops:
если кто знаком с этой темой попрошу высказать свое мнение...у меня просто сейчас мозги сохнут по других поводах.неимею возможности наращивать информативную базу для составления своего мнения,посему прошу людей с этим сталкивающихся толкать умные мысли :pardon:
как сочленить 2 каяка(быстроразборно естественно) ?......у нас есть серф....как его сочленить с каяками?(ну и надо ли...)
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 23 ноя 2014, 21:26
qazqas писал(а):И есть ли возможность у вашего каяка(по жесткости имеется ввиду)соединить его в катамаран,с небольшим столиком посередине :oops:
Про столик даже и не думал никогда, а вот возможность соединить его в катамаран, заложено еще при строительстве,
вот как то так, в трубу вставляется веревка и все связывается, таких соединений четыре. Проверено работает
Как видите лодки все разные, изрядно полазили по завалам,четко держат курс, может быть не такие скоростные, но тридцать километров , это легко.
qazqas
Сообщение qazqas » 25 ноя 2014, 07:30
а парус!! парус!!!как закрепили??есть ли возможность его развернуть не сходя на берег?
наиболее заинтересовала конструкция с цельным согнутым днищем-есть ли какието у нее минуса?амплитуда кривизны днища,как я понял, 5 см ??а какова амплитуда верхней части?и равномерно ли падение этой амплитуды в продольной и поперечной проэкции....или вы ,.наглаз,,??
и очень уж меня интересует-почему никто не оставляет сшивающую проволоку и саморезы в корпусе??и как лучше склеить фанеру(какой клей) в шип?
