Тритон Вектор
YOzh_73
Re: Тритон Вектор
Сообщение YOzh_73 » 17 сен 2014, 18:54
Я примерно так и делаю(приложил схему - Прямоугольник примерный размер сумки) У нортика лючки несколько меньше и шкура выглядит как то тоньше и мягче (по фото). Но если так складывать постоянно появляются деформации шкуры. Тогда вопрос есть ли смысл обрабатывать шкуру если да то чем? И второй вопрос кому что удается уложить в сумку вектора помимо самой лодки?
Jimm
Re: Тритон Вектор
Сообщение Jimm » 17 сен 2014, 20:10
Всем привет!
приобрел весной Вектор, во многом благодаря этой теме. теперь можно что-нибудь и написать :sit-in:
YOzh_73
по вашей картинке сложенная шкура выйдет ~1.70м. первый сгиб нужно делать максимально близко к лючкам, полученный же результат складывается втрое. примерно так:
запихивал в упаковку абсолютно всё, весло, спас, бивак, шмотки, посуду, провизию на неделю(соло поход). снаряга у меня правда достаточно лайтовая, тем не менее рюкзак, конечно, получается монструозный, весом под 40кг, но зато руки свободны.
кстати, взвешивал ли кто-нибудь Вектор? у меня получилось 22кг в упаковке с веслом, но без руля. не слишком доверяю своим весам, но заявленные на сайте 18 кило - явное лукавство.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 17 сен 2014, 20:11
Делаю еще два перегиба у самого носа/хвоста, тогда шкура в длину меньше и без труда влазит в рюкзак.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 17 сен 2014, 20:12
Скорее так и есть, транспортная компания оценила штатную упаковку Вектора в 24 кг.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 20 сен 2014, 03:54
YOzh_73 писал(а):что удается уложить в сумку вектора помимо самой лодки?
Два весла,палатка-двушка,газ с горелкой,кухня,,шмутки,спальник,спасжилет. Спальник и палатка в распакованном состоянии,так лучше,на мой взгляд,занимаются промежутки между костями и шкурой.. Плюс небольшая сумка с мелочевкой
YOzh_73
Re: Тритон Вектор
Сообщение YOzh_73 » 23 сен 2014, 18:23
На заметку:
После 2х покатушек расползлась одна из "ниток" передающая усилие с ног на руль.
В итоге была заменена на металлический тросик. На концах делаем петельки и заматываем изолентой для исключения "распушения". В первой покатушке показал себя отлично, буду второй ставить такой же, так как и вторая нитка расползлась. Фото прилагаю. А кто чем заменяет порвавшиеся нитки?
sardanapal
Re: Тритон Вектор
Сообщение sardanapal » 18 окт 2014, 17:37
Вот и у меня появился Вектор.Долго собирал его (без инструкции),но поглядывая на видео которое тут выложили.Вообщем то собрал не спеша за два дня))
Но вот с рулевым управлением не разобрался.Как крепить перо ясно,но не ясно как и куда по научному крепить руль/перекладину для ног!По колхозному я конечно смогу закрепить с помощью синей изоленты ))
Поэтому прошу тусующихся здесь Гуру дать мне помощь в этом не простом для меня и новом виде плавсредства и вообще буду доволен как слон если накидаете мне чайнику разных советов!
По данному сияку у меня масса вопросов на самом деле!-буду счастлив если Знающие и Продвинутые Каякеры/Сиякеры поделятся своим опытом относительно Вектора,и не только его может быть.
Один из вопросов относительно Вектора,как на нём отчаливать от берега если с моря хороший такой накат.Юбку одевать сидя на берегу в лодке,в зоне не достигающей до тебя волны что бы не замочило во внутрь?-тогда как доползать до воды,толкаясь веслом или как вообще это делается на сияках?
Re: Тритон Вектор
Сообщение Shoorick » 19 окт 2014, 21:58
Именно так и делается. Называется "тюлений старт". Про "Вектор" не скажу, но на "Ладоге" так и поступал. Если берег в острых камнях, жалко байдарку, в таких местах полиэтилен сподручнее. И еще, если прибой действительно сильный, то стартовал и финишировал уже с помощью товарищей. Ибо сломать разборную лодку опять же проще, чем цельную.
p.s. Термин "сияк" в зарубежной терминологии отсутствует, есть предложение от него отказываться:
Болталка / «Сияк» — правильно ли используем термин?
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 20 окт 2014, 18:34
sardanapal писал(а): Но вот с рулевым управлением не разобрался.Как крепить перо ясно,но не ясно как и куда по научному крепить руль/перекладину для ног!По колхозному я конечно смогу закрепить с помощью синей изоленты ))
Вот здесь тритоновская инструкция на руль http://triton-ltd.ru/uploaded/download/ ... ka_rul.pdf
Фиксировать шнуры за шпангоут, как в инструкции - это видимо для другой конструкции лодки. У меня резиновые амортизаторы крепятся за полукольца, приклепанные к стрингерам в носу лодки ( в районе переднего люка). Далее амортизаторы переходят в цепочки и далее в рулевые троса. К цепочке резину вяжу узлом. Рулевые троса к цепочке креплю через через маленький карабинчик (приобретается дополнительно) для удобства сборки управления. Перекладина для ног (она же рулевая штанга) крепится с помощью полуколец с резьбой (идут в комплекте) к звеньям цепи. Место для перекладины вибирается исходя из длины ног гребца.
И еще, для удобства загрузки носовой части лодки крупногабаритными вещами, советую рулевую штангу сделать разъединяемой на две части, по принципу разборки цевья весла.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 21 окт 2014, 00:55
Не обязательно. Если резинку протянуть выше второго шпангоута, тогда рулевая штанга легко приподнимается почти автоматически вверх при загрузке барахла. Она совершенно теперь не мешает.
Должны быть в комплекте.
