Винт выкрутил. Так и не понял почему перестало работать. Подрезал кусок трубки. Все нормализовалось.Имя пользователя писал(а): На норд си вроде скег тоже тоже на троссе. Найди винт на ручке переключения и выкрути его - он зажимает кабель и соединяет его с панелью подъема. Потом проверь, что у тебя нет видимого мусора по бокам от скега в щелях, который мог бы клинить и тащи скег наружу за веревочку. Потом вытягивай и проверяй трос. Внутрь только ничего типа WD40 или смазки не лей - убьет трубку. трос расчитан на сухое скольжение.
Скег и руль
Re: Скег и руль
Re: Скег и руль
В завершающем походе 2013 года скег заклинило окончательно в состоянии полувыпуска.
Разобрал всю конструкцию.
Нашел 2 момента:
1. Изогнулся трос. Почему это произошло? Как ремонтировать? Просто плоскогубцами (обсуждалось выше)? Или менять? Если менять - вообще непонтятно - как он в скег запрессован?
2. Трубка, в которой скользил трос оказалась не цельная, а слепленная из 2-х кусков, соединенных какой-то жесткой субстанцией. Это сочленение было внутри среднего гермоотсека и разъединилось. Это косяк производителя или это нормально? Видимо надо покупать новую трубку и заново все переделывать.
Нашел 2 момента:
- IMG_5346.JPG (47.41 КБ) 5832 просмотра
- IMG_5349.JPG (67.08 КБ) 5832 просмотра
- П.М.
Re: Скег и руль
Плоскогубцами не стоит,трос будет стремиться к складыванию по следам старых заломов. В скег вставленный трос,возможно,впаян. Попробовать распаять горелкой. Трубку попробовать заменить на подходящую,возможно,подойдет рубашка троса от авто. Трудно что-то советовать на расстоянии,не потрогав...
Re: Скег и руль
Столкнулся на практике с двумя системами выпуска скега. Каждую эксплуатировал по одному полному сезону и еще немного. Одна с металлическим тросиком. Другая с веревочным тросиком (скег убирается за счет дополнительной резинки в скег боксе). Вторая система мне показалась более живучей и удобной. Может кто может сравнить системы? Преимущества и недостатки.
Re: Скег и руль
Веревочная система тоже дала сбой в конце сезона. Разломился ползунок, регулирующей выпуск. Но возможно долбанулся именно им об камни.Eugene писал(а):Столкнулся на практике с двумя системами выпуска скега. Каждую эксплуатировал по одному полному сезону и еще немного. Одна с металлическим тросиком. Другая с веревочным тросиком (скег убирается за счет дополнительной резинки в скег боксе). Вторая система мне показалась более живучей и удобной. Может кто может сравнить системы? Преимущества и недостатки.
- IMG_9784.jpg (95.95 КБ) 5507 просмотров
- IMG_9612.jpg (113.83 КБ) 5507 просмотров
- IMG_9602.jpg (79.92 КБ) 5507 просмотров
Re: Скег и руль
Много споров про скег и руль. Skudder!!! По-русски, видимо, сруль!!!
- 1036528-3802b20c38768850346cec8bc6de88c95c60c613.JPG (126.01 КБ) 5507 просмотров
Re: Скег и руль
А сложится ли такая конструкция при наезде на камни, или в повернутом положении упрется в корпус и сломается?По-русски, видимо, сруль!!!
Re: Скег и руль
Сложно сказать как такая конструкция будет работать в критической ситуации. Будет устанавливаться на лодках P&H с 2015 года. Полагаю, что там конструктора имеют определенный опыт и скорее всего предусмотрена система авторазворота и убирания.
- VovaZ
Re: Скег и руль
Господа, извините за дурацкий вопрос.
Кто-то юзал рулевой комплект от Ocean Kayak? "Хлястик", который на картинке, на ролике-инструкции просто одевается на тягу подьёма-опускания руля, и остаётся болтаться на на ней. Какого его назначение?
Спасибо.
Спасибо.
Prowler trident 15
Vorchun
Re: Скег и руль
Удерживать перо руля в транспортном положении (например при переноске каяка), чтобы он не матался.
Желтое полиэтиленовое бревно
