Линия партии относительно отчетов и неморской тематики
Re: Линия партии относительно отчетов
Сообщение fishmonger » 20 сен 2014, 00:04
Кстати, напомню, что первоначально на первой странице блок «Отчет дня» заполнялся автоматически свежим отчетом. Потом сделали заполнение согласно рейтингу. В результате мне самому приходится голосовать за первый попавшийся отчет, чтобы этот блок не пустовал. Аналогично, в большинстве случаев, и с «Фотографией дня». Т.е. даже эти две рейтинговые фичи пользователями не востребованы, поскольку функционируют за счет их дополнительных телодвижений.
Сообщение Shoorick » 20 сен 2014, 00:59
Я и предлагаю варианты, когда нажатие этого лайка "+1" не просто выражает эмоцию, но и влияет на что-то:
- позицию фотографии, отчета в общем рейтинге (не за день, а за какой-то больший период);
- помещение фотографии, отчета в список своих закладок (в шапке сайта будет "понравившееся" или что-то аналогичное).
Из общего рейтинга можно будет повыбирать фото для календаря (если желающие делать календарь еще будут).
Взлетит-не взлетит, прогнозировать не возьмусь, но как вариант...
Кроме рейтинга отчета можно показывать некий усредненный рейтинг фотографий в отчете.
Без модераторских действий по тегам никак, но есть надежда, что со временем посетители привыкнут и будут советовать авторам поменять теги и пр. Примерно так оно работает на аналогичных сайтах.
Еще бы неплохо вернуть "+1"/"-1" на форуме, чтобы авторы идиотских комментариев имели обратную связь.
Сообщение aborigen » 20 сен 2014, 02:06
Шурик, ты ваще сам четко осознаешь то что сейчас пишешь? Кому оно нафиг надо то? Ему говорят что всем пох, а он - тэги, рейтинги, календарики.
Это в качестве обратной связи тебе :yes:
Crozier
Сообщение Crozier » 22 сен 2014, 13:01
Скромно напомню о своем предложении увеличить размер фотографии в отчете. Я так понимаю технически это возможно. Для примера можно посмотреть как сверстан вот этот отчет, масштабируется под любой экран http://gowild-vl.livejournal.com/1160.html И сидящие на 1024х768 будут довольны, и те кто на 24+ дюймах не будут обделены:) Вертикальный размер оставить как сейчас - 800, чтоб всегда влазило в экран с описанием.
Как сейчас 800х600
как можно сделать 1200х800
Последний раз редактировалось Crozier 22 сен 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fishmonger » 22 сен 2014, 13:31
Так делать нельзя. Это существенно ухудшает качество фотографий (некоторые браузеры масштабируют безобразно) и ничуть не экономит трафик, поскольку на комп пользователя загружается полноразмерная картинка.
Crozier
Сообщение Crozier » 22 сен 2014, 14:06
fishmonger писал(а): и ничуть не экономит трафик, поскольку на комп пользователя загружается полноразмерная картинка.
Не обязательно лить исходники по 3-4 мб. Ужимание фото как сейчас, хорошо работает, только пускай жмется не до такого крохотного размера. Просто как вариант рассмотрите то что я для примера сделал, как было и стало.
Сообщение fishmonger » 22 сен 2014, 22:14
У фотографии есть, грубо говоря, физический размер. Т.е. на сайте хранится некий файл, в нашем случае, шириной 800 пикселей. Нельзя сжимать или растягивать этот файл в браузере без ущерба качеству изображения.
Сообщение fishmonger » 22 сен 2014, 22:30
На больших мониторах лучше всего оптимизировать экранное пространство для работы с несколькими окнами —
Как-то уже говорил, что ширина экрана монитора никак не коррелирует с видимой областью изображения на сайте. Дело в том, что у значительной части пользователей браузеры захламлены различными «улучшайзерами» и прочими панелями инструментов. Для просмотра контента остается узкая щель. Помимо ширины фотографии, желательно впихнуть в видимую область еще и высоту оной. Поэтому 800 пикселей — вполне достаточный размер.
Crozier
Сообщение Crozier » 23 сен 2014, 08:42
В работе конечно да, но мы же не о работе говорим. Про высоту согласен, 800 достаточно. Я и предлагаю чтоб вертикально ориентированные фотографии остались 600х800(как сейчас), а горизонтальные сделать 1200х800. Всего лишь 400 пикселей, но как они преобразят отчеты!
Больше не буду надоедать, но мне кажется стоит попробовать этот вариант, хотя бы тестово.
Спасибо за обратную связь:)
artema
Сообщение artema » 05 окт 2014, 11:10
Вставлю свои пять копеек отчёты нужны разные и много, лично я и каяк то купил начитавшись отчётов про сплавы на пупындрах. И только в процессе изучения всяких щук и налимов узнал о морском каякинге и грубо говоря о том что занятие это не только для крутых небожителей, но и для обычных людей причём живущих рядом (http://www.wanderer.primorye.net) - страничка идейного вдохновителя, покупки мной морского качка (относительно).
