Постройка моего первого каяка
Jadran
Re: Постройка моего первого каяка
Сообщение Jadran » 30 авг 2014, 09:42
Сергей писал(а):Ядран, добр дан! Судя по фото это не 100 г. на м. пог., больше похоже на стеклорогожу. Ткань, после пропитки должна стать почти не видимой.
Сергей, спасибо!) значит эту "стекло ткань" полностью исключу на оклейку каяка
Самоделкин 2
Сообщение Самоделкин 2 » 31 авг 2014, 18:56
На днище вполне подойдёт (там не видно)....
Сергей
Сообщение Сергей » 02 сен 2014, 08:24
А, если, еще и в темных очках ...
Водяной
Сообщение Водяной » 06 сен 2014, 01:02
Стеклоткань применять только предназначенную для стеклопластиков (ткани предназначенные для иных целей имеют парафиновую пропитку). Как образец http://www.polotsk-psv.by/production/ca ... ructional/ http://www.polotsk-psv.by/download_file ... uction.pdf За низким весом не гонитесь-необходимо набрать нужную толщину покрытия минимум 2 слоя всего1-2мм. Ткань нужна диагонального плетения (Т-13)- она лучше ложится по кривым поверхностям. Добиваться полной пропитки ткани (это видно по тому, как она становиться почти прозрачной). Для разжижения смолы прогревать рефлекторами корпус до 40-50град. Смолу в банке и при размешивании не греть!-закипит! С полиэфиркой не работал, по обычной смоле ЭД-20 на 1л- 10% отвердителя,5% - пластификатора. По декоративному слою я бы подобрал соответствующий прозрачный гелькоут, но в этом я не шарю. Эпоксидкой трудно добиться глянцевой поверхности. Если хотите использовать каяк как болван для изготовления матрицы, могу дать советы отдельно. Вообще представляю сколько времени ухлопано на такой красивый корпус не жлобитесь на отделке.
Jadran
Сообщение Jadran » 11 сен 2014, 10:42
Доделал кокпит и нанесли индейца по трафарету)
Jadran
Сообщение Jadran » 14 ноя 2014, 08:37
забыл добавить новых фото вот что получилось
2014-10-05 19.39.12.jpg (101.15 КБ) 6694 просмотра
2014-09-29 19.41.00.jpg (60.61 КБ) 6694 просмотра
2014-09-29 19.40.11.jpg (65.64 КБ) 6694 просмотра
Jadran
Сообщение Jadran » 14 ноя 2014, 08:45
После долгих поисков ответов на мои вопросы.. прислушавшись к совету профи решил покрыть корпус яхтенным лаком использовал хемпель двух компонентный. И вот долгожданный спуск на воду. родители согласились быть испытателями =)
2014-10-10 10.32.29.jpg (81.86 КБ) 6693 просмотра
2014-10-10 12.20.34.jpg (137.94 КБ) 6693 просмотра
2014-10-10 12.31.16.jpg (127.87 КБ) 6693 просмотра
Jadran
Сообщение Jadran » 14 ноя 2014, 08:57
покатались от души, часа 4 наверное, хорошая ходкость :speed: устойчивость были очень довольны! 8-)
Но как вытащили на берег просушится пошла трещена по верхней палубе, вспучились две рейки.
довезли до гаража каяк заметно прибавил в весе, думал из-за усталости он так потяжелел... оказалось набрал воды :facepalm: , выкачал литра 4 воды. с низу так же пошло не большое смещение реек. :o
эксплотировать конечно его будет тяжело. вот думаю что теперь делать. :?
планирую использовать его как болван, сделаю стеклопластиковые каячки.
надо только лишь исправлять форму..
вот подскажите с чего начать? шкурить? Шпатлевать? наносить стекло..? :pardon:
2014-10-10 18.37.21.jpg (68.28 КБ) 6691 просмотр
2014-10-10 18.36.44.jpg (88.6 КБ) 6691 просмотр
Имбрион
Сообщение Имбрион » 31 дек 2014, 02:06
Восхищаюсь вашими трудами. Красивое судно))
у меня вопросик: Как сделали такого индейца на палубе? и откуда взяли чертежи для создания каркаса судна?
Вконтакте https://vk.com/ideal_destination
1 блин комом, построил "недо" WOOD DUCK 10
2 каяк реечный black perl 09/05/16 строиться.
3...
Сергей
Сообщение Сергей » 31 дек 2014, 06:09
Здравствуйте, Ядран! Красивая лодка получилась ( Лепо! ). То, что рейки повело - не расстраивайтесь. Пусть хорошенько просохнет. Для контроля можно даже использовать весы. Восстановить геометрию ( до просушки ) попытайтесь устранить посредством подпорок ( изнутри ) и клиньев с рамкой из фанеры, вырезанной по поперечному разрезу проблемного участка ( снаружи ). После просушки все должно встать на свое место. И, конечно покрывать стеклом. Удачи Вам и с Новым Годом!
