Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Даже и подумать не мог, что поможет именно этот совет:)
m koskin
Re: Тритон Вектор
А, никто не подскажет, почему я вываливаюсь из Вектора при эскимосе винтом? Пяточные упоры по типу немецких изготовлены самостоятельно. Собственно вопрос- Коленные упоры в лодке монтируются при сборке выпуклостью вверх или наоборот- вниз. На 3х метровом Легоре эскимос выходит без проблем.
Re: Тритон Вектор
ВВерх конечно монтируются. Они должна плавно огибать поднятые ваши колени.m koskin писал(а):А, никто не подскажет, почему я вываливаюсь из Вектора при эскимосе винтом? Пяточные упоры по типу немецких изготовлены самостоятельно. Собственно вопрос- Коленные упоры в лодке монтируются при сборке выпуклостью вверх или наоборот- вниз. На 3х метровом Легоре эскимос выходит без проблем.
Впринципе пяточный упор частично выполняет рычаг руля.
Вот переворот на Векторе, держит он гребца весьма жестко. Проверьте также , накачаны ли у вас бедренные упоры. Вы не должны ерзать в каяке по сторонам.
https://www.youtube.com/watch?v=i0tFpYF ... page#t=179 (на 3:00 минуте., все остальное - суровый беларуский сиякинг
Re: Тритон Вектор
Ну и раз уже зашла речь о коленных упорах, то выскажу свои наблюдения.
Они удобные, но не регулируемые. Не понятно под какой рост делал тритон их. У меня рост 180см. И я касаюсь упоров почти чашечкой колена , что не допустимо. Изгив должен идти см 3..4 раньше к гребцу.
m koskin
Re: Тритон Вектор
Спасибо за инфу, возможно я просто еще не привык к Вектору, могучая лодка, мимоходом со средины Волги (Верхневолжье до Иваньковского) отбуксировал к берегу рыбака с опрокинувшейся гребной посудины.
Re: Тритон Вектор
Коленные упоры должны крепиться выпуклостью вниз, а не вверх, как здесь советуют. В этом случае они будут прилегать практически по всей длине бедра. А кроме того, если ориентировать бедренный упор выпуклостью вверх, то его очень сложно крепить к переднему шпангоуту (не тот угол наклона концевика с резьбой, чтобы плотно прилегать к шпангоуту), что говорит о том, что это неродной способ крепления.m koskin писал(а):<...> Собственно вопрос- Коленные упоры в лодке монтируются при сборке выпуклостью вверх или наоборот- вниз. На 3х метровом Легоре эскимос выходит без проблем.
Ладога 2, Вектор, Кортик.
Re: Тритон Вектор
Мнения разделились )).
А закручиваются они одинаково плохо, что вверх, что вниз. Причем левый и правый также с разным усилием.
m koskin
Re: Тритон Вектор
Моя ошибка по коленным упорам возникла в связи с неправильной установкой пяточных упоров. Если их установить примерно по средине между черных втулок на стрингерах, то все встает на свои места. При этом коленные упоры действительно должны ставится выпуклостью вниз. Вываливаться при вращении я перестал, но на ровный киль Вектор я с трудом ставлю.
Re: Тритон Вектор
Вопрос к владельцам Вектора. Каким образом вы складываете шкуру, если можно схематично. А то я боюсь при постоянном сгибании в одном месте произойдет "дряхление"
шкуры. Если б можно было свернуть в рулон как у некоторых КНБ то еще куда ни шло а тут обод очка и отсеков не позволяют.
Re: Тритон Вектор
Страница 26YOzh_73 писал(а):Вопрос к владельцам Вектора. Каким образом вы складываете шкуру, если можно схематично. А то я боюсь при постоянном сгибании в одном месте произойдет "дряхление"шкуры. Если б можно было свернуть в рулон как у некоторых КНБ то еще куда ни шло а тут обод очка и отсеков не позволяют.
