Эскимосский переворот
Эскимосс на двойке силами 1 чел - как сделать?
В очередной раз попробовал эскимосить свою двойку-Аделаиду с напарником-бурноводным каякером. Вдвоем - без проблем, но в одиночку, когда он пригибался к деке и ничего не делал - у меня ничего не получилось, он даже воздух не смог глотнуть. Способ эскимоса - классический прямой винт с выведением весла на поверхность и пригибанием тела к деке (другим пока не обучен).
Тем не менее, видел видео, где 1 чел эскимосит лодку с сидящем в ней вторым номером. Вопрос: как это делается, какие тут тонкости? Еще вопрос: если 2 номер не владеет эскимосом - может ли он, тем не менее, помочь как-то эскимосить двойку? Что для этого он должен делать?
Re: Эскимосский переворот
Михаил, доведите сперва винт до совершенства. То есть, чтоб легко могли его исполнять в "замедленном темпе", без излишних рывков и напряжений. Затем можно пытаться усложнять задачу. И не факт что выйдет. Всё думаю зависит от собственного упорства
Каких-то особенных тонкостей нет. Тот же эскимос, но сложнее.
Второй должен не только пригнуться, но и сложить весло вдоль лодки. Но думаю, если он опытный, он и так это понимает.
Если 2 номер не помогает эскимосить - я стараюсь а) вывеситься побольше в сторону и б) сделать как можно более мощный гребок (нужно же провернуть каяк вместе со 2 номером!), и одновременно - рывок бедрами. Но как видим, это не приводит к результату... Какой же должна быть тактика в рассматриваемом случае?
И насчет 2 вопроса (неопытный чел впереди) - что посоветуете, как он может помочь эскимосу?
Для усиления эффекта можно попробовать рычагом, при этом удлиняя "плечо рычага", то есть перехватив весло одной рукой за ближнюю лопасть. У Юрина есть иллюстрация.
Или тренировать винт до умопомрачения. Сначала в одиночку, потом с напарником, который в воде залазит тушкой на нос/корму, обхватывает лодку руками/ногами и таким образом усложняет ситуацию. Это уже близко к перевороту двойки.
"Чистым" рычагом, во всяком случае, так, как мне показали в бассейне - почему-то не получается у меня даже сплавной каяк поставить... А можно ссылку на иллюстрацию?Shoorick писал(а):Для усиления эффекта можно попробовать рычагом, при этом удлиняя "плечо рычага", то есть перехватив весло одной рукой за ближнюю лопасть. У Юрина есть иллюстрация.
Понятно. Надо будет попробовать... Правильно ли я понял, что нужно винт делать не мощным рывком, как я делаю, а более плавно, или же в случае с двойкой это не так?Shoorick писал(а): Или тренировать винт до умопомрачения. Сначала в одиночку, потом с напарником, который в воде залазит тушкой на нос/корму, обхватывает лодку руками/ногами и таким образом усложняет ситуацию. Это уже близко к перевороту двойки.
Прикол плавности/заторможенности эскимоса в том, что вы лучше прочуствуете что и в какой момент делать надо. Ну а наработав память, и повторив эти же движения, но более агрессивно, заработаете кучу энергетических бонусов, чтоб более тяжелую лодку перевернуть. Ну а просто мощным рывком можно ставить каяк и с кучей ошибок в технике.
И лучше чтоб кто то опытный контролировал процесс освоения и со стороны корректировал ошибки на начальном этапе.
Книжка: http://www.lib.ru/TURIZM/iourine/full/title.htm
Обучающие ролики и многочисленные советы: см. эту тему выше.
Что-нибудь из этого поможет найти свои ошибки. Но лучше, конечно, чтобы опытный товарищ посмотрел со стороны.
Имею очень-очень хорошее обучающее видео. Если кому интересно барабаньте в скайп, подарю.
Да, интересная книжка! Спасибо! Захотел даже ее купить, но почему-то нет ссылок на магазины. Правда есть pdf-версия.Shoorick писал(а):Книжка: http://www.lib.ru/TURIZM/iourine/full/title.htm
Интересно. Написал в личку.aborigen писал(а):Имею очень-очень хорошее обучающее видео. Если кому интересно барабаньте в скайп, подарю.
