Каркасно-разборным каякам ДА!
Недавно сделал тест на скорость своего разборного гренландца. На дистанции 10 км, получилась средняя 8.5км/ч. Старался грести в активном режиме. У меня средние физические возможности. Интересно как у других каяков?
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
Здесь немного мерялись скоростями:
Безопасность, техника гребли, погода / Кто сколько проходит км в день?
На выходных делал тест-драйв. Выложу некоторые фото после сборки.
Сидушку сделал с горизонтальной контрастной прострочкой в стиле спорткаров 60-х. Весь каяк выполнен в двух цветах желтый/черный.
Ножные упоры - регулируемые по длине. Изменяется положение по борту и длина ремня. Ремни под углом Ноги принимают правильное положение, прижимаются к бортам. Носки разведены.
быстренький
Молодец!Поздравляю
а сколько времени уходит на сборку?
Я почему-то уверен что собираться подобный каяк будет раз в сезон(в начале) а разбираться в конце
А систему ножных упоров попробую на своей недоделке
Если позволите
Если позволите
- IMG_20140702_180429.jpg (73.71 КБ) 6249 просмотров
Спасибо! На сборку необходимо примерно 20-25мин. Собственно концепция этого каяка, во-первых возможность использования на море, где разборные каяки из дюраля (судя по отзывам владельцев Ладоги и Вектора) высыпаются в порошок за несколько сезонов, во-вторых возможность ездить с ним в авиа на море, и путешествия. Несмотря на то, что каяк с низкой надводной частью, в носу и в корме поместятся по герме 80-100л. (мои 60литровые болтаются), а также небольшие гермы в носовых оконечностях. Это вполне достаточно для путешестия на неделю с условием пополнения воды.быстренький писал(а):Молодец!Поздравляюа сколько времени уходит на сборку?
Я почему-то уверен что собираться подобный каяк будет раз в сезон(в начале) а разбираться в конце![]()
Если позволите
Я бы не стал делать для жесткого каяка мою систему ножных упоров. Ее разработал для условий быстрой разборности. На ремнях из нержавейки вырезана лазером фурнитура "щель, куда проходит ремень + крючок". Для жесткого каяка делал бы упоры с жесткой фиксацией.
Более того, есть смысл поигратья, установить оптимальное растояние и положение выше/ниже, наклон вверх/вниз, развал/схождение. Или купить готовые регулируемые.
Не могу вставить в форум видео.
Здесь видеофрагмент с покатушки: http://www.w.kiev.ua/foto/kayak/DSC_0130.MOV"
Собственно так ведет себя каяк на хорошем боковом ветре.
Организовал посадку в моем разборном каяке подобно жестким серийным моделям.
1. Регулируемая сидушка со спинкой.
2. Регулируемые ножные упоры по длине.
3. Коленные упоры огранизовал с помощью широких площадок на кокпите. Кокпит надежно закреплен в 3-х точках к шпангоутам, потому от давления колен не поднимается вверх.
Дополнительно вырезал скобки из фанеры, для фиксации коленых чашек с внутренней стороны (собирался расположить под площадками). Но они не потребовались. Посадка без них удобная и легко вынимать ноги.
На фото видно, что получилось.
А вот и фото на воде.
Мне будут интересные различные мнения форумчан.
- П.М.
Не понравились упоры. У себя в "векторе" сделал так: от второго шпангоута идут две резинки к трубке-поперечине,от нее два отрезка репшнура 4 мм. крепятся в районе пперекрестья полушпангоута и упоров. Там же и регулируется расстояние .
Без картинки ничего не понял. Предполагаю, что упираетесь в трубку, которая висит на шнуре и резинках?П.М. писал(а):Не понравились упоры. У себя в "векторе" сделал так: от второго шпангоута идут две резинки к трубке-поперечине,от нее два отрезка репшнура 4 мм. крепятся в районе перекрестья полушпангоута и упоров. Там же и регулируется расстояние .
Я думал, что в Векторе уже все есть, и коленные и ножные упоры.
Поскольку у меня борта из фанеры, то мои упоры прижимают ноги к бортам. В этом был замысел. И это оказалось удобно.
