Polyform Arktika
Re: Polyform Arktika
Сообщение Имя пользователя » 12 июн 2014, 06:07
Продолжаю список
Вазелин
Способствует прилипанию песка
Смывается на раз
Разрушает резину лючков - использовать надо силиконовую смазку
Избыток смазки на резине способствует вышибанию крышек в прибое (вряд ли такое случится у Валеев, а вот у WS видели много раз)
Сообщение aborigen » 12 июн 2014, 06:17
На счет смывания и прилипания песка проверю на личном опыте. Про силик думал сегодня пока намазывал вазиком, но взял то что было под рукой (поймите меня правильно) и то что посоветовали. Тюбик кончится, возьму таки силикон. Что то у меня к тем советчикам доверие опустилось. Но запихивать на много проще однозначно.
Сообщение aborigen » 09 июл 2014, 18:18
Shoorick писал(а):Гораздо интереснее услышать .......про эскимосы......
Как показал месяц усиленных тренировок и оттачивание техники на разных лодках, каяк влияет процентов на пять успешности исполнения эскимоса. Без весла пока на Арктике не встаю, но близок к победе. БатерфляйРолл с алюминиевой клюшкой (даже не с гренландской деревяшкой) в руке уже выходит.
Crozier
Сообщение Crozier » 09 июл 2014, 18:47
Без видеозаписи роллов не наглядно :)
Сообщение aborigen » 09 июл 2014, 18:53
Как нибудь потом обязательно заморочусь. Пока же поверьте на слово :)
Crozier
Сообщение Crozier » 09 июл 2014, 19:12
Сомневаться нет причин, удачи в совершенстве мастерства. А не на Арктике получается без весла ролится, на других лодках?
Сообщение aborigen » 09 июл 2014, 19:38
От батерфлая до "без весла" - совсем немного. Все лодки на которых пробовал были или шире или примерно той же ширины что арктика. Морские, сплавные бурноводные и фристайл карапузы, всё роллится веслом одинаково. Без весла только начинаю. И вот тут, думаю ширина играет немаловажную роль.
Сообщение Legalizer » 09 июл 2014, 20:19
Ширина не так принципиальна. Сплавную лодку можно поставить руками. Просто идея в том, что усилие должно быть гораздо точнее, т.к. рычаг меньше. И лучше использовать обе руки, начиная с "верхней", а когда "нижняя" завершает движение надо уже на деку выкладываться. Я когда тренировал эту тему вспоминал плавание "по-собачьи", если честно ;)
Вот столетней давности видос. Тут все криво и неправильно (на деку не выкладываюсь, посадка в лодке неправильная), но видно, как относительно верно работают руки.
http://www.youtube.com/watch?v=b7uCh7Zu0iw
Сообщение Shoorick » 09 июл 2014, 20:26
По моим прикидкам - до 40%.
В одном случае достаточно немного повернуть и дальше каяк встает сам. В другом обязательно надо доводить до конца.
По разному себя ведут при загрузке, (полу)залитыми водой и в боевых условиях.
Вот такими нюансами я тогда интересовался (а не мастерством каякера:), а также управляемостью, кренами и т.д.
Crozier
Сообщение Crozier » 09 июл 2014, 20:50
сахалинцы тоже писали что влияние каяка минимально, если можно выразить процентами то 5-10. Остальное делает сам каякер. Но это и логично, купив нордкапп автоматически не начнешь ходить тайд рейсы.
