Подготовка растровых карт для Garmin
Карты и лоции. Программы для работы с картами. Навигация и ориентирование.
Сообщение Иванов Андрей » 08 фев 2013, 22:05
Shoorick писал(а):Кстати, и растровые карты, и спутниковые снимки нынче грузятся в современные Гармины.
А можно поподробнее изложить каким образом генштабовские карты закачивать на гармин и привязывать к координатам?
Re: Картография
Сообщение Shoorick » 09 фев 2013, 05:24
К сожалению, подготовка карт для навигатора - процесс не очевидный.
Далее речь не идет о "родных" векторных гарминовских картах, которых тоже хватает (формат img).
Речь только о растровых картах либо спутниковых снимках (формат jnx).
Для начала, чтобы поддержка растровых карт была нормальной, следует пропатчить прошивку прибора:
http://whiter.brinkster.net/Versions.shtml
Более подробно это расписывается, к примеру, в начале первого сообщения:
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... viewfull=1
Возможно, при этом потеряется гарантия на прибор (я так не считаю, но ваш продавец может быть иного мнения).
Далее нужны сами карты.
Проще всего поискать уже готовые: поисковик, торренты.
К примеру, по ссылке выше есть небольшой список карт. В этой теме я выкладывал сахалинские карты.
Еще один источник карт генштаба для Гармин, из расчета один лист - один файл jnx (качество и работоспособность этих карт я не проверял):
http://mirgarmin.com.ua/content/1025.html
Если карт на нужный регион нет, можно их сделать самостоятельно.
Вариант 1. SAS.Планета http://sasgis.ru/
В ней надо разбираться.
Программа умеет скачивать карты и снимки из множества разных источников. Потом из нее можно формировать карты jnx для Гармина.
Вариант 2. У вас уже есть растровые карты или снимки. Их можно преобразовать в jnx за несколько шагов.
Опять же, надо скачать несколько программ и немного разобраться в них.
Одна из инструкций здесь:
http://alextutubalin.livejournal.com/240280.html
Re: Картография
Сообщение Иванов Андрей » 09 фев 2013, 05:38
А в чем разница форматов jnx и kmz ? Я немного разобрался с SAS.Планетой, там можно сохранять карты в формате kmz
Re: Картография
Сообщение Shoorick » 09 фев 2013, 05:51
jnx более позднее и совершенное решение по сравнению с kmz.
У kmz есть ограничения по объему загружаемой карты и др.
Из плюсов: для него не требуется менять прошивку, его можно открыть также в Google Earth (программа для компьютера, в отличие от сайта Google Maps).
Итого, на мой взгляд, для разовых поездок и небольших карт сойдет и kmz.
Для постоянного использования и больших карт без jnx никуда.
Re: Подготовка растровых карт для Garmin
Сообщение Shoorick » 09 июн 2014, 18:54
(Продолжение отсюда: Морские каяки / Re: Лучше поздно, чем никогда, или "Аделаида-2012" / Mikle)
Mikle писал(а):Вы согласны с моей предыдущей мыслью, что растровые карты бесполезны в маленьком окошке Гармина?
Нет. В правильном масштабе всё различимо (т.е. если не рассматривать обзорные карты вблизи, и наоборот, подробные карты издалека).
Или есть варианты сделать их менее темными хотя бы?
1. Подправить предварительно в графическом редакторе. Лучше с помощью ручек gamma, а не brightness. Первый способ работает плавно, кривыми, второй линейно сдвигает яркость картинки в более светлый диапазон с "засветкой" части наиболее ярких точек.
2. В приборе при включении растровой карты есть возможность выбрать 3 градации яркости.
Mikle
Сообщение Mikle » 10 июн 2014, 06:01
Спасибо за ответ про карты, будем изучать. Про правильный масштаб - не совсем понятно, как вычислить оптимальный масштаб. И самое главное - с названиями улиц и т.д. в растре беда. Позже выложу снимок с окошка моего гармина - там хорошо видно это безобразие...
Сообщение Shoorick » 10 июн 2014, 06:27
Растровые карты можно настроить, чтобы они показывались только при определенном диапазоне масштабов.
Например, при последовательном приближении показываются 10-километровка, 5км, 2км, 1км, 500м, детальный спутниковый снимок.
