Функции встроенной не нашел, но обнаружилось довольно простое решение, как прописать это дело через BBCode.эта функция есть в имеющемся движке форума. Надо просто включить?
Работает все равноfishmonger писал(а):Функции встроенной не нашел, но обнаружилось довольно простое решение, как прописать это дело через BBCode.эта функция есть в имеющемся движке форума. Надо просто включить?
Просто я как-то участвовал в форуме на той же платформе, и там это было. Выглядело немного иначе. Видимо, убрали эту фнкцию из PHPBB или может быть там она сторонней приблудой была реализована. Не знаю точно.
Класс! Все отлично работает, думаю форум станет более читаем, если поощрять использование.
Минусы возможны, но слава Богу, на форуме пока никто не замечен в пропаганде насилия, вражды и пр. непотребства, т.ч. не думаю, что минусы от потенциального недосмотра текстов модераторами перевесят плюсы.
Исчерпал и лимит 200 сообщений в личке.
Пришлось чистить, чтобы прочитать новое.
Как раз сейчас почему-то размышлял об этом лимите. Увеличить можно, но ведь он для чего-то установлен? Уже увеличивали ведь. Не будет ли каких-нибудь отрицательных последствий...
В обычной почте тоже когда-то были лимиты. Теперь у многих ящики безразмерные.
Конкретно этот форумный движок может плохо работать с большим числом сообщений в личке? Только такая версия, да и то сомнительно.
Увеличил до 500.
Странный глюк. При попытке опубликовать сообщение с ссылкой:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пограничная_зона
Всё сообщение очищается и выдается ошибка, что оно короткое.
Работает только, если заключить ссылку в теги url.
Наверное, глючит на кириллическую ссылку.
