Не во всем пластике перегородки гермитичные. Они текут.В случае с пластиком такой проблемы не возникает, т.к. вода набирается только в кокпит, а кормовой грузовой отсек (который больше носового) обеспечивает плавучесть.
Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор: емкости непотопляемости
Последний раз редактировалось VKS 16 май 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Raa
У меня герметичны. Но, в любом случае, капли воды не в счет. Переборки не позволяют воде перетекать в одну сторону. Вода остается примерно по центру.Но во всем пластике перегородки гермитичные. Они текут.
ИМХО, в загруженном Векторе такой проблемы не будет. Вообще тренироваться на пустой лодке бессмыслено. Лодка с грузом ведет себя совершенно иначе. Лучше тренироваться правильно грузить лодку в зависимости от погодных условий. Вот это высший пилотаж!
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Тритон Вектор
А если предварительно крутануть полную лодку вдоль продольной оси - часть воды не сольется?
Тем более там баллоны, они будут чуть приподымать лодку над водой (по сравнению с пластиком такой же конфигурации отсеков).
А вообще на пустой лодке без герметичных отсеков, и пластиковой в том числе, ходить не рекомендуется. В случае чего наберет больше воды, тяжелее слить, больше инерция, тяжелее сдвинуть или остановить, сильнее покалечится при ударе о камни, может сильнее покалечить рядом плывущего гребца при полете в прибое.
Предварительно "на весу" крутануть лодку весом более 100 кг - не реализуемо. Лодку приходится переворачивать притапливая борт.А если предварительно крутануть полную лодку вдоль продольной оси - часть воды не сольется?
Согласен, если лодку загрузить шмотьем и продуктами в гермах до талого, недели на две-три автономки. В ПВД, а их большинство, обхожусь гермой 40л (заполнена чуть больше 3/4) и оперативной гермой 12л.Raa писал(а):ИМХО, в загруженном Векторе такой проблемы не будет. Вообще тренироваться на пустой лодке бессмыслено. Лодка с грузом ведет себя совершенно иначе. Лучше тренироваться правильно грузить лодку в зависимости от погодных условий. Вот это высший пилотаж!
Количество воды в полностью залитой лодке оцениваю в 200-250л. Уберем отсюда 50л. гермоупаковок. Вот и возникает вопрос чем заменить оставшиеся 150-200 л. воды?
И даже если я ошибся на 30%, то все равно 100-150л. в корме (а она туда утечет, т.к. герму с вещами в самый угол не засунуть) это до фига.
Any ideas?
Re: Тритон Вектор
В.Юрин Сольфеджио белой воды
Глава 6
Обеспечение безопасности
стр 162. Откачивать не надо.
Глава 6
Re: Тритон Вектор
В смысле - не надо?
Если при возврате по-ковбойски встает на свечку, можно залазить с помощью мешка плавучести на весле.
(Или подныривать и эскимосить, но это на любителя).
Re: Тритон Вектор
Ну если только предположить что:Shoorick писал(а):может сильнее покалечить рядом плывущего гребца при полете в прибое.
а) плотность гребцов из расчета на квадратный метр акватории изрядно зашкаливает.
б) гребцы полностью утратили инстинкт самосохранения.
Шурик, и как только ты все эти свои аргументы фантазируеш? Ёмоё, живо марш в прибой, выходные же на носу.
Re: Тритон Вектор
Если гребец после отстрела не упустил лодку, то плотность гребцов составляет приблизительно 1 шт / 25 м2 :)
Re: Тритон Вектор
VKS писал(а):В.Юрин Сольфеджио белой воды Глава 6 Обеспечение безопасности стр 162. Откачивать не надо.
Интересно, как Вы представляете доплыть с середины Волги ( около 0,5-0,8 км) с перевернутой лодкой до берега? Если кильнуться возле Самары, то причалишь уже за городом (утрирую, конечно), ежели раньше катерами не раздавят и не замерзнешь.
В книге Юрина ключевое слово: Сольфеджио Белойводы.
Здесь этот совет не применим.
Re: Тритон Вектор
Не стану спорить про плотность гребцов, ибо лет пятнадцать не бывал на Минском мореShoorick писал(а):Если гребец после отстрела не упустил лодку, то плотность гребцов составляет приблизительно 1 шт / 25 м2
