А каяк Willow кто-нибудь рисовал во freeship?
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 06 май 2014, 19:13
Я новичок. Подыскиваю проект под фанерный каяк 5400х600мм или в близких размерах.
Тырить чертежи не совсем честно... но в крайнем случае...если уж совсем ничего нет....
А так, мне подходит Chesapeake 18 или Chesapeake 17 (тему про него читал) или Willow
PDF-ка с Willow был в вашем мегаархиве с проектами каяков.
И еще.. разверткам freeship-a если обводы просты можно верить?
CO6AKA
Re: А каяк Willow кто-нибудь рисовал во freeship?
Сообщение CO6AKA » 12 май 2014, 22:10
Еще не закончил. Размеры очень близки к оригиналу.
Поищем ошибки в модели вместе, я не очень опытный пользователь фришип
А еще научите делать деку радиусной, а не граненной.
willow_replika.zip
FreeShip kayak willlow
(109.17 КБ) 220 скачиваний
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 13 май 2014, 14:08
Ребята, кажется низковат корпус в районе стоп (ног) (примерно 3.4м от транца)
от килевой до борта 207мм
от килевой до первой грани деки - 252мм
от килевой до верхней точки деки в ДП 309мм.
Длина стопы при 45м размере около 27см. а у меня в этом месте около 25. Я понимаю, что стопы в положении "гербу" не вертикально, но кажется тесновато.
А под коленками в очке копита примерно 280мм.
В такое очко, коленки точно не влезут.. надо убирать коленные упоры.
Размер очка 760х500мм. Возможно удлиню до 800х500мм
Как вариант гребца еще ниже посадить на 40-50мм, сразу на дно, но все равно маловато
Посоветуйте что-нибудь
Aleksandr24
Сообщение Aleksandr24 » 13 май 2014, 14:55
Длинна стопы при 45р будет 29,5см + добавьте обувь, а если это в холодную погоду тогда еще и неопреновый носок. Я думаю что 26,5см будет крайне мало.
Perception Essence 17
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 13 май 2014, 15:52
Подниму деку в ДП до 350мм от киля. Посмотрю, что получится
Что еще скажите?
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 23 май 2014, 19:27
Вот кстати у этого каяка в стопах..
Это если пересчитать размеры переборки с учетом масштаба из jpg-а
Я ничего не понимаю... второй день ломаю голову влезут ноги под деку или нет
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 23 июн 2014, 19:38
Вот получилась такая модель.
Тщательно проверил все координаты, достаточно много времени ушло. Вся моделька зелененькая, разворачивается.
Кому не лень критикуйте, я планирую переносить на фанеру и пилить, пилить, пилить.
willow_bottom_66.zip
(128.68 КБ) 237 скачиваний
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 25 июн 2014, 14:29
что скажете?
