GPS навигаторы
Crozier
Re: GPS навигаторы
Сообщение Crozier » 17 апр 2014, 21:01
Shoorick писал(а):А что, в eTrex управление не блокируется, как в других моделях
Судя по отзывам в интернете джойстик не блокируется.
VKS
Re: GPS навигаторы
Сообщение VKS » 21 апр 2014, 19:40
Все там в порядке с джостиком, очень удобно. За много лет использования etrex не было притензий к джостику.
VKS
Re: GPS навигаторы
Сообщение VKS » 21 апр 2014, 23:31
А Гармин насколько точно рассчитывает приливы/отливы ?
VKS
Re: GPS навигаторы
Сообщение VKS » 03 май 2014, 17:09
Гы..в общем новый гармин 62s при попадании капель воды на экран на солнце запотел из нутри :) на 4 ходовой день. В первые дни не потел.
IP67 говорите ? :D
Похоже действительно через клавиатуру протекает.
Re: GPS навигаторы
Сообщение fishmonger » 03 май 2014, 21:59
Для запотевания это не обязательно. В корпусе должно быть отверстие для выравнивания давления, через него влажный воздух попадает внутрь.
Re: GPS навигаторы
Сообщение Shoorick » 05 май 2014, 20:35
Или сырой воздух/влага попали внутрь, например, при смене батареек.
Конденсат - известная проблема, в том числе для фототехники. Непосредственный контакт с водой при этом не обязателен.
Несколько дней сплавлялся с Орегоном в спасжилете (вода пресная, захлестывала), никаких признаков протекания или конденсата не обнаружено.
VKS
Re: GPS навигаторы
Сообщение VKS » 05 май 2014, 23:02
Исключено. В палатке менял. Конструкция кнопок мне откровенно не понравилась. Большие щели между кнопкой и корпусом, вода держится в этих щелях. Не факт, что при нажатии на кнопку вода под давлением не попадает через кнопку в корпус.
Re: GPS навигаторы
Сообщение Shoorick » 05 май 2014, 23:29
По аналогии с фототехникой при переходе между холодным воздухом и палаткой тоже мог выпасть конденсат. Если надышать, то в палатке сыро.
Но защищать кнопки не буду, ведь сам ранее заметил, что это слабое место в конструкции.
Re: GPS навигаторы
Сообщение fishmonger » 06 май 2014, 00:29
Кнопки обычно представляют собой единую резиновую пластину, от которой наружу торчат соответствующие «пупырышки». Поэтому щели между корпусом и отдельной кнопкой никакого значения не имеют — герметизация производится по периметру резины и скрыта в корпусе.
Operator
Re: GPS навигаторы
Сообщение Operator » 06 май 2014, 17:31
Это резинка/пластик антенны, вестимо.
Болезнь передавшаяся по наследству от 60-й серии. А вот 78-е такой болезнью не болеют.
Предупреждал ведь ;)
