Пенопласт еще воды впитает, и будет еще тяжелейВ связи с вынужденным перерывом стали в голову лезть идеи, которые я отверг в начале строительства, а именно - вытравить излишки пенопласта ацетоном. Как ни как, это ещё десяток кг. Но есть много аргументов против. Сижу, взвешиваю..
Жесткость в случае удаления пенопласта придается не обязательно за счет формы изделия. Часто в планеризме или что ближе к нам в стеклопластиковых каноэ просто после удаления пенопласта изнутри корпуса клеются полоски ну или брусочки обычного легкого пенопласта на места шпнгоутов или еще куда. Сверху это обклеивается полоской стеклоткани и вот вам ребро жесткости невидимое снаружи но выполняющее свою функцию.На счёт уменьшения жёсткости согласен, по этому и не хотелось бы это делать
Во, это уже дело, я бы не догадался. Планировал переборки поперечные,но они закрывают доступ,что не хотелось-бы. А так отличный вариант, спасибо!изнутри корпуса клеются полоски ну или брусочки обычного легкого пенопласта на места шпнгоутов или еще куда. Сверху это обклеивается полоской стеклоткани и вот вам ребро жесткости невидимое снаружи но выполняющее свою функцию.
Меня тяжесть не особо пугала, больше боялся сделать хрупкую.Taaroa писал(а):Хотел еще в прошлом году предложить нанести разделительный слой и потом обклеивать стеклом, но вы как то упорно настроились оставить пенопласт внутри, подумал что вряд ли поверите что конструкция выйдет тяжеловатая пока не попробуете.
Сейчас уже поздно, ткани осталось на один слой. Вы мне предлагаете фактически новую лодку начать.. сил уже нет, пусть будет какая есть. Сезон откатаюсь, можно будет судить о качествах. Где что промялось, где протёрлось, где отслоилось, как на воде себя ведёт.. а там уже видно будет стоит ли лепить новую или успокоится на этом.Taaroa писал(а):Сейчас е общем то же не поздно, доводите все шпаклевкой до ума, смазывайте мылом сушите, и обклеивайте стеклом, потом снмаете верхнюю и нижнюю половины, вклеиваете ребра жесткости из дна можно даже сэндвич сделать мм 5 потом собираете верх и низ усиливаете шов полоской стеклоткани и готов легкий и прочный корпус.
Ну на всякий случай вдруг когда пригодится.Меня тяжесть не особо пугала, больше боялся сделать хрупкую.
