Кнопки чтоли резиновые давали трещину ?Кнопки у меня изнашивались в Magellan'е и в 60-м. Но я и использовал много.
GPS навигаторы
Re: GPS навигаторы
Re: GPS навигаторы
Или между кнопками и корпусом протекало.
В большинстве инструкций для водонепроницаемых устройств говорится о необходимости регулярно (ежегодно) менять все резиновые прокладки в сервисном центре.
А у клавиатур при интенсивном использовании износ еще больше.
Проявилось примерно после года использования Магеллана, и трех лет 60-го. Антенна у него тоже стала сниматься пальцами.
Re: GPS навигаторы
Самый популярный бренд навигаторов не может сделать хороший девайс. Либо кнопки протекают, либо экран царапается.Shoorick писал(а):Или между кнопками и корпусом протекало.
Куда катится мир ?
Re: GPS навигаторы
Конструкционные ограничения. Резина в принципе изнашивается. Экран царапается, но острыми камнями. Немного лучше лишь, как кажется, у айфонов и самсунгов.
А так не вижу смысла переживать. Вполне рабочие и надежные инструменты. Если собираетесь на полюс, возьмите второй про запас:) Если так подходить к выбору лодок, велосипедов, одежды, я бы вообще никогда ничего не купил.
Мне больше неудобств составляет закрытость архитектуры, и как следствие, неудобство некоторых операций. Но это тоже привыкается.
Re: GPS навигаторы
Тогда должны продаватся сменные клавиатуры и должна быть возможность ее менять. А что имеем ? Монолитный корпус со сложной разборкой.Конструкционные ограничения. Резина в принципе изнашивается.
Вообще в чем смысл 62 ? Почему он так популярен ?
Характеристики
Экран 62: 160х240 (вытянутая сосиска)
Экран etrex: 172x220 (почти квадрат, что удобнее).
По объему etrex почти в два раза меньше 62. Также etrex легче.
Re: GPS навигаторы
Так это износ на пределах прогнозируемого маркетологами срока эксплуатации.
Возможно, если пользоваться сухими руками, без песка, соли, то срок увеличится.
62-й - продолжение популярной 60-й серии. По сравнению с сенсорными Орегоном и Дакотой имидж как бы менее попсовый и более профессиональный. Кому-то удобнее кнопки. Я часто рассматриваю карту, мне для этого сенсорный удобнее. eTrex - джойстик. По мне так еще менее удобно, но люди привыкают.
Re: GPS навигаторы
У etrex главный недостаток - джойстик который не блокируется. Дакота лучше.
Re: GPS навигаторы
У дакоты задняя крышка хуже. И разрешение та же сосиска 160 x 240.Дакота лучше.
У 62 кнопки не блокируются.
Re: GPS навигаторы
но вытянутый экран удобнее квадратного, еще и разрешение выше). С верху как раз места под два поля с данными, ниже карта. А чем так плоха крышка дакоты что она равносильна джойстику етрекса который понаставит вам точек в кармане? По моему этот конструкторский просчет убивает вообще все.VKS писал(а): У дакоты задняя крышка хуже. И разрешение та же сосиска 160 x 240.
Re: GPS навигаторы
А что, в eTrex управление не блокируется, как в других моделях (через нажатие power и выбор опции)?
Кнопочные и сенсорные без блокировки тоже занимаются самоуправством. Ладно бы установка точек, остановил однажды на одном шаге от сброса всех записанных данных:)
