Ремонт полиэтиленовых каяков
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Если без термоклея (я уже где-то упоминал), то можно переборки герметизировать серебристым скотчем (армированным скотчем). На сезон хватает, время решения вопроса около 5 минут. В любом случае при интенсивной эксплуатации заливает в лючки и в отсеках немного воды булькает, так что АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ВАКУУМЕ не нужна толком.
Покупал такой скотч под брендом «Момент», отлипает, сцуко, в воде. Правда я его не на полиэтилен, а на ПВХ лепил.серебристым скотчем
Мы заклеивали ровно такую переборку, как у тебя, между кокпитом и day hatch. На недельный поход и покатушки до конца сезона хватило. В воде все нормально было. Главное оставить небольшой запас, чтобы "играло" при препадах температур.
Марку скотча не помню.
Вообще, основательно ремонтировать лучше, конечно, не скотчем, ясень пень
Просто представляете мою ярость — в местных магазинах серебристого скотча нет, взятый с собой из России скотч в воде не держит, прыгаю вокруг каяка, а рядом бубнит телевизор, где по Discovery из этого скотча делают обшивку самолета и успешно на нем летают.лучше, конечно, не скотчем
- Круглый Филин
Герметик для переборок из пены (bulkhead) + hdpe
Товарищи, алоха!
Кто знает, каким герметиком можно промазать швы между полиэтиленовым корпусом и переборкой из пены? Заводские швы разваливаются, переживаю что начнут течь.
Есть ли у кого опыт замены переборок (bulkhead), интересно, герметиком промазаны только наружные швы, или также скрытые торцевые поверхности переборок?
По идее, есть вот такой фирменный герметик - http://www.harmonygear.com/products/124 ... -Grey.html, но как видите, даже он не держится, плюс этот магазин в Россию не возит, да и неохота связываться, если вдруг есть более доступный и более лучший аналог.
Производитель рекомендует Lexcel, у него есть аналог Sikaflex, но в описаниях к этим герметикам нигде не указан hdpe.
Силикон не держится, пробовал.
Спасибо за опыт :)
Спасибо за опыт :)
WS Tsunami 145, Смена1 2 штуки(предоставлены производителем, обе расклеились, не рекомендую), Щука1 (хорошая, но не для холодной или открытой воды, нынче разобрал на гермы)
Re: Герметик для переборок из пены (bulkhead) + hdpe
Оборудование и обслуживание морского каяка / Re: Ремонт полиэтиленовых каяков / Anonymous
Оборудование и обслуживание морского каяка / Герметик для отверстия под скег: что выбрать?
- Круглый Филин
Друзья, а я вот не совсем понял насчёт пластикового тента. Это то, из чего делают мешки для сахара и муки? Из чего делают пол для дешёвых палаток? Или это то, что в народе зовётся ТЭЗА? Или для этого можно использовать толстый полиэтиленовый пакет?
Метод заварки трещины с помощью нагретого мастерка мне очень понравился, вот только не оч.понимаю где взять саму ленту для заварки.
Идея! Можно же для этого использовать канистры hdpe для бензина, которые продаются в сетевых супермаркетах рублей по 500? Одной такой канистры хватит надолго! Правда, надо выбирать с тонкой стенкой..
- П.М.
Из относительно свежего: http://www.weicon.ru/prod/2k/weicon-pe-pp/ Продавцы рекомендуют как клей,не требуюший предварительной термоядерной обработки ПЭ (полиэтилена)различными праймерами для нарушения структуры пластика.Круглый Филин писал(а):
Дале. Мешки для сахара и дешевый палаточный пол-это полипропилен( ПП). Теза ( ТЗ,ткань защитная)это ПВХ с тканевым,например,лавсановым,кордом. А канистр их ПЭ полно на любой стройке/домашнем ремонте.
Заказываем этот клей от производителя. Отремонтировать такую проблему можно будет у нас на местности.
