Тритон Вектор
Electron
Re: Тритон Вектор
Сообщение Electron » 21 мар 2014, 19:44
Господа, а вопрос удобства на обносах Вектора в сравнении с Ладогой 1 кто-нибудь сравнивал?
По идее погрузка-выгрузка барахла в Ладоге 1 за счет фартука это должно быть удобнее.
Да и видимо за счет большей ширины проще выскакивать на обносы.
Увы, Живу далеко от моря поэтому вылазки на небольшие речки с обносами вопрос тоже актуальный.
Есть опыт/соображения?
Полиэтилен пока не рассматриваю, т.к. планирую перемещения в основном в одиночку и общ. транспортом.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 21 мар 2014, 20:57
Погрузка-выгрузка "Ладоги" в любом случае проще,чем "Вектора". Да и создавался "Вектор",я так понимаю,не для тех речек,на которых часты обносы.
Re: Тритон Вектор
Сообщение Shoorick » 21 мар 2014, 23:04
После перехода с Тайменя на менее тяжелые суда разгружаю их лишь в редких случаях обносов: асфальт, бетон, острые камни. По земле и траве можно и так тащить, даже в одиночку.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 24 мар 2014, 23:30
Как вы разбираете Вектор ?
Если в Ладоги носовые кости просто так не достаются, нужно шкуру к дереву привязывать и дергать за железо, то в Векторе ни нос не достать, ни корму .
Отсутсвие ручек не позволяет привязать к дереву шкуру. Хотя корму еще можно за крепления руля привязать, то с носом совсем не понятно что делать.
В целом краткое описание первого спуска.
1. Собирается очень просто, легче всех тритоновских изделий, с которыми я имел дело (Нева, Варзуга, Ладога, Свирь)
2. Удобная сидушка с бедренными упорами. Много чего можно отрегулировать.
3. Коленные упоры не идеальны, но вполне комфортные, только обматать мягким чем то надо больше, либо заменить на более жесткий материал
4. Интересная конструкция руля, теперь он сам возвращается в нейтральное положение за счет резинок.
5. В Ладоге была беда, рулевые тяги рвались в самый неподходящий момент, тут же рулевые тяги пропушены через рубашку, как в велосипеде.
6. Хорошая вторичная остойчивость, сразу легко крениться, как доходит вода до баллонов нужно прилагать очень много усилий для крена.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 25 мар 2014, 08:32
VKS писал(а):Как вы разбираете Вектор ?
Спокойно. Сдуваются баллоны,убираются упоры,вынимаются два ближних шпангоута. Разъединяются половины каркаса и по одной извлекаются из шкуры.
З.Ы. Ручка на носу установлена самодельная,для извлечения каркаса ни разу не использовалась.
greenlex
Re: Тритон Вектор
Сообщение greenlex » 25 мар 2014, 19:03
Все так же как описал П.М. Только у меня иногда шкура в корме и носу не хочет сразу слазить. Решается парой ударов ладонью по носу или корме вдоль лодки. Привязывать ни разу не приходилось ))
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 25 мар 2014, 20:03
Я скорее всего не корректно выразился, именно шкура с костей и не слазит. Ударять не пробывал. Просто вдвоем с разных сторон резко тянули.
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 25 мар 2014, 20:39
Силикон-спрей на стрингера в носу и корме решает все.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 25 мар 2014, 22:35
uff писал(а):Силикон-спрей на стрингера в носу и корме решает все.
Силикон хорошо помогает при сборке новой байдарки с нерастянутой шкурой. Мой же Вектор стоял на витрине, забрал последний. Собрал я его просто, никакого силикона не понадобилось.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 29 мар 2014, 00:47
В прайсе тритона появился Он
Sea sock Вектор, Ладога 1200руб
1. Успел кто-нибудь обробывать ?
2. Из какого материала сделан ?
3. Как крепиться ?
4. Не мешает ли рулевому управлению ?
