стеклоткань для фанерного самостроя
П.М.
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение П.М. » 11 дек 2013, 23:11
Pastor писал(а): В ее составе есть замасливатель, с которым эпоксидная смола не встанет и его надо вымывать в бензине или ацетоне! или прожигать над огнем!
Не совсем верно. Эпоксидка встанет,но не будет достаточной адгезии к стеклоткани с замасливателем. Попросту говоря,стеклоткань нормально не пропитается и не приклеится.
Pastor
Сообщение Pastor » 12 дек 2013, 01:01
Да не совсем корректно выразился, спасибо, но в любом случае вымывать ее надо.
пузотер
Сообщение пузотер » 13 фев 2014, 05:10
Вопрос к бывалым.
Стеклоткань ТСК-100, 100 гр. на м. кв. Искал в сети инфу по ней, толком найти не смог.
Подойдет ли она для каяка?
Funtik
Сообщение Funtik » 14 фев 2014, 01:45
Я свой оклеивал такой: http://inter-composite.com/products/ste ... y-80gm-kv/. Каяк возился в газели, часто сверху ящиков с товаром, однажды летал из под крыши гаража (примерно 3 метра) без особых последствий. Как выше отмечалось важно чтобы пропитка( замасливатель) под смолу подходил.
Для белой воды наверное другие требования.
a_v_i_k
Сообщение a_v_i_k » 17 фев 2014, 02:46
Funtik а какую эпоксидную смолу ты брал под стеклоткань?ссылку на которую ты кинул высше?
Funtik
Сообщение Funtik » 17 фев 2014, 22:19
Pastor
Сообщение Pastor » 17 фев 2014, 23:40
какой под нее затвердитель? и требует ли пластификатора?
Funtik
Сообщение Funtik » 18 фев 2014, 00:00
Для каяка брал какой то из ANCAMINE ( не помню какой Изображение), для лодки взял "пепу". Разницы не заметил (кроме цены и запаха)
Пластификаторами не заморачивался Изображение
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 09 май 2016, 05:28
Пришла мне на днях посылка со стеклотканью. Ткань была в сложенном виде, решил смотать её на трубу. После этой процедуры руки стали липкими, а в голове зашевелились сомнения на предмет пригодности этой ткани под эпоксидку.
Погрел уголок ткани над зажигалкой- пошел дымок, но парафином вроде не пахло.
Замешал маленько смолы, и прилепить кусочек ткани на деревяшку. Вроде нормально пропиталась. Но сомнения остались.
Подскажите, надо её отжигать, или так сойдет?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 09 май 2016, 17:12
Если нормально пропиталось, то ничего отжигать не нужно, это специальный замасливатель улучшающий смачивание ткани смолой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
