Эхолот для каяка
Дима
Re: Эхолот для каяка
Спасибо за ответ!
Но ведь как вариант установки возможно и крепление ФишингБадди просто на
борт каяка ? У эхолота есть крепление-зажим, а на борту Предатора есть специальные пластины на которые
можно крепить гаджеты. То есть теоретически можно прикрепить как к правому, так и левому борту ?!
А питание у него от 6 батареек типа АА.
Аккамулятора нет.
Аккамулятора нет.
Можно закрепить что угодно куда угодно, даже изготовить специальные кронштейны, если совсем никак родные не подходят. Вот только зачем? На каяке совершенно не нужна полметровая штанга с датчиком, даже с учетом того, что она частично складывается.Но ведь как вариант установки возможно и крепление ФишингБадди просто на
борт каяка ?
Обычный катерный датчик, под которые и делаются штатные отверстия в каяке, оказывает минимальное сопротивление движению и практически не занимает лишнего места. Также и сам эхолот стационарного исполнения крепится между ног, где он никому и ничему не мешает.
Если же прикрутить к борту каяка выбранную вами конструкцию, как грести-то будете?
Дима
Про греблю сам думал.
Но вроде бы как можно за ручку потянуть и изменить положение каяка, поднять его над водой при гребле.
Купил бы обычный эхолот, со стандартным креплением, но не могу найти с боковым лучом за приемлемую цену.
А у этого есть боковой луч работающий на дальность 35-40 метров в сторону от каяка.
Места где я рыбачу в основном мелководные и именно эта фишка была бы очень полезной.
Нашел в ютубе ролик где рыбачат с данным эхолотом на каяке и крепят на борт.
http://www.youtube.com/watch?v=6dpNZnH8zH8
Купите, попробуйте.
У меня в хозяйстве такая штука была, великой радости от бокового луча не ощутил.
При поиске рыбы обычно важно знать глубину, рельеф и тип дна. Иногда можно определить горизонт, на котором плотно стоит рыба или её кормовая база. Рассчитывать же на то, что боковой луч покажет саму рыбу, еще и на малых глубинах — излишне оптимистично.
Дима
Понял.
Буду познавать все эмпирическим опытом и путем набивания налобных шишек
Спасибо!
Спасибо!
- VovaZ
Подскажите, господа.
Сайт, ролик, книжка - любое пособие по "чтению" эхолота, с точки зрения рыбалки.
Я так понимаю, что главное, отнюдь не изображения рыбок, которые могут быть и мусором и помехами, а чтение рельфа дна? Так вот, есть какое нибудь пособие, как увидеть "правильную точку"?
Prowler trident 15
Резкий перепад глубин или какую нибудь хрень на дне искать надо. Это если коротко и не вдаваясь в подробности.
Несмотя на то что эхолот показывает рыбу, это его самая невостребованя функция, по крайей мере на реках и озерах, боковой луч вещ вообще скорей маркетинговая чем имеющая практический смысл.А у этого есть боковой луч работающий на дальность 35-40 метров в сторону от каяка.
Искать надо свалы ямы и прочие неровности рельефа, и не зависимо от того показывает там эхолот рыбу или нет ловить там. Обычная фигня на эхолоте море рыбы и ни одной поклевки или рыбы нет, а клюет. Так что у всех начинающих эхолотчиков довольно быстро меняется мышление, с поиска рыбы в эхолоте на поиск мест для ловли
Убирать датчик во время движения мысль странная, эхолот вообще что то показывает только в движении, а на месте только ровную линию, как на кардиограме умершего пациента.
- VovaZ
Спасибо.aborigen писал(а):Резкий перепад глубин или какую нибудь хрень на дне искать надо. Это если коротко и не вдаваясь в подробности.
Какой, по-вашему, перепад глубин будет перспективным на глубине 30 метров? Полметра достаточно, чтобы начать пробовать, или надо яму поглубже искать?
Prowler trident 15
Я не знаком с вашими условиями, но практика показывает что иногда достаточно отдельно лежащего камня, чтоб притянуть к себе всякого рода живность. Логично предположить, что чем больше неровностей, тем больше мест скопления маллюсков, малька, планктона, а соответственно и хищника.
