Герметичность переборок
Приморский
Сообщение Приморский » 20 янв 2014, 18:52
Вопрос: переборки кормовые и носовые, надо делать глухими или всё таки пропилить вентиляцию.
Думаю может вообще в самой нижней точки переборки или наверное правильнее шпангоута, сделать выпилы (отверстия) для оттока воды, и просушки.
Последний раз редактировалось Shoorick 20 янв 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поставил более осмысленное название
aborigen)
Re: Нужен совет.
Сообщение aborigen) » 20 янв 2014, 18:59
Глухая переборка обеспечивает герметичность отсекам, на случай попадания вражеской торпеды.
Приморский
Re: Нужен совет.
Сообщение Приморский » 20 янв 2014, 19:17
При изменении погоды, температуры, разность давлений, нарушит герметичность и начнётся корозия без контроля... Это я так думаю. А при наличии отверстий, просушил и уверен что там сухо. Вот и спрашиваю у бывалых.
Решил пока не купил пластиковый, сделать пару, для себя и сына. Фанера подвернулась "халявная" правда тонковата 3,6.
Но я её лишний раз пройду эпоксидкой.
Вымерял до милиметра, всё по чертежу, а косяки выскакивают.
Ещё вопрос, у меня есть помещение где постоянный темпер 50-70 градусов.Перед покрытием эпоксидкой, надо просушить каркасы или сразу в оклейку.
klimm
Re: Нужен совет.
Сообщение klimm » 20 янв 2014, 19:29
Приморский писал(а):При изменении погоды, температуры, разность давлений, нарушит герметичность и начнётся корозия без контроля... Это я так думаю. А при наличии отверстий, просушил и уверен что там сухо.
Второй год храню свой каяк на чердаке, нарушений герметичности не наблюдаю. Но если хотите можете сделать отверстие но обязательно с пробкой. Фанера 3,6 вполне пригодна и лишний раз покрывать совсем не обязательно это лишний вес. Я лично, хочу вообще из тройки попробовать сделать. Просушить каркасы можно но пересушенная фанера хрупкая.
Re: Герметичность переборок
Сообщение Legalizer » 20 янв 2014, 21:10
Переборки обязательно герметичны. Это запас плавучести. Иначе лодку при перевороте и отстреле затопит и вы ничего не сможете с ней сделать. Как вариант, не делать переборок (или делать их негерметичными), но пользоваться емкостями непотопляемости.
A-B
Сообщение A-B » 20 янв 2014, 21:46
Про герметичность справедливо отмечено.
Добавлю, по моим наблюдениям производители конструктивно стараются не делать переборки из жесткого материала, которые бы вертикально распирали дно и деку. Соответственно, либо переборки делаются из пенки, либо из жесткого материала (скажем, пластика), закругленного непосредственно перед примыканием к дну/бортам/деке,
либо делают прилепленный к каяку скругленный "бортик", к которому уже прикрепляют переборку (увы фото нет, видел на каких-то стеклянных лодках).
Таким образом, у корпуса появляется больше возможности "играть", под большой нагрузкой переборка на сломает каяк а скорее сломается сама.
fatoom
Сообщение fatoom » 20 янв 2014, 23:22
А люки грузовые предполагаются делать? Если нет то я бы поставил чисто маленькие герметичные лючки, как это называется "продухи" что ли. Перед спуском на воду будете закрывать а на суше иногда открывать для просушки и вентиляции. Ну а если предполагаются то в принципе и вопрос сам собой отпадает. :? Как то так думаю.
aborigen)
Сообщение aborigen) » 21 янв 2014, 01:16
Глухая задняя переборка установленная как можно ближе к очку, способствует сливу 99% воды в случае отстрела. Не пребегая к помпе, находясь в воде задрав нос лодки в перевернутом состоянии.
Сообщение Legalizer » 21 янв 2014, 17:01
Абориген, ты в Sit-in что ли теперь плаваешь? :) :) :)
aborigen)
Сообщение aborigen) » 21 янв 2014, 17:21
Плавает гамно. Каякеры ходят. А хотя, да , я ж гамно, так что ок.
Год размышлений в муках выбора, и тестовый выход на прошлые выходные определили победителя. Лодка заказана, сроки изготовления - конец апреля. Интригу попытаюсь сохранить, хотя я балабол могу и несдержаться.
