У меня изначально не были повернуты и поменял я на ходу угол, поэтому так отчетливо и ощутил разницу)Мне тоже "счастливилось" чувствовать вырывание весла из рук, но лопатки то уже были повёрнуты..
К сожалению, не было ещё возможности проверить прямое весло и ветер 6-8мс..
Разворот весла
Re: Зачем лопатки туристических вёсел развёрнуты на 90градус
ИМХО эскимосы сделать повернутое не могли.Круглый Филин писал(а):Вы можете сказать - не-а, сопротивление ветру это и есть основная причина! А я отвечу - нифига. Ведь эскимосы успешно пользовали узкое "гренландское" весло и особо не парились из-за сопротивления воздуху. У умных европейцев что-то другое должно было быть на уме. Или эскимосы не могли сделать перпендикулярные лопатки, а европейцы со своими технологиями справились с этим без проблем?
В общем, нужно что-то ещё кроме сопротивления.
Слишком сложно, да и дерево слишком ценно само по себе, чтобы тратить его на "разворотные выкрутасы". Сама форма гренландского/алеутского весла не столь критична для ветровой нагрузки. Кроме того у них есть т.н. "штормовое весло" для неблагоприятных условий, которое существенно короче основного и поэтому флюгирование лопаток весла их, по-видимому, особо не парило.
Что же касается "европейских" весел, то флюгирование ИМХО, это однозначно главный фактор. Тот кому приходилось впахивать против ветра порядка 17-20 м/с на приличной дистанции очень хорошо знает разницу в КПД продвижения при зафлюгированном весле и без разворота.
Разумеется, есть и "альтернативная/дополняющая" версия, которая упирает на то, что де запястьям легче при некотором развороте и т.д. и т.п. Возможно, это и действительно важно в некоторых случаях.
Однако в родео лодке я всегда плаваю с веслами у которых нулевой разворот - это и удобно и физиологично. Все правые и левые мувы при этом требуют абсолютно симметричных действий, что, безусловно, помогает.
В морской же лодке разворот я выставляю лишь в случае ветра со встречных направлений, руководствуясь стандартным правилом - чем сильнее ветер, тем больше и угол флюгирования. Кроме того, я выбираю правый или левый разворот (у меня ограничение по 75 градусов в каждую сторону) в зависимости от угла ветра к курсу лодки. Никакого дискомфорта от смены угла флюгирования весла справа налево и наоборот я не испытываю уже через пару минут гребли. Наверное и потому, что эргономичный шафт, который я всегда использую, позволяет чувствовать воду гораздо лучше чем стандартный прямой.
Так что, ИМХО, разворот "европейского" весла это именно "ветряная" тема.
Серега, я правильно понял, что ты меняешь правый и левый хват? Ну ты силен
А реальная польза есть от этого?
Re: Длина весла - кто какую использует?
Приличное весло имеет регулировку угла с произвольным или очень маленьким шагом. У разных производителей разные конструкции. На мой вкус, Werner сделали идеальный замок. Весло, которое собирается на штифтах - убожище с вероятностью 99,9%.Круглый Филин писал(а):Если угол отличный от 90, то чтобы поменять хват, делают в шафте под фиксирующий штифт не 2 отверстия, а 4?
Рискну предположить, что наличие штифтов связано не со степенью убожества весла, а с материалом шафта. Такая конструкция весьма распространена у весел с дюралевым шафтом.
Что, по сути, одно и то же, т.к. дюралевый шафт есть негодный, на мой неискушенный взгляд. При наличии годных композиционных материалов тягать ляминивое весло как-то странно.fishmonger писал(а):Рискну предположить, что наличие штифтов связано не со степенью убожества весла, а с материалом шафта.
Ну, этот вопрос уже обсуждался. Весит дюралевый шафт ничуть не больше композитного, зато весьма прочен и неприхотлив в походных условиях. Если нет каких-то супер требований к веслу, то вполне годен.Legalizer писал(а):дюралевый шафт есть негодный
Ладно, пусть годный
Но замок без регулировки с малым шагом точно негодный
Зато не ломается как некоторые замки.
Так и угол нормальный не выставишь. И люфтит неизбежно.
