Ремонт полиэтиленовых каяков
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Каяк TARPON 130T, трещины перед передним сиденьем.. При посадке расходятся, сейчас вдвоём кататься не можем.. Да и жалко каяк.
(фото на 4 странице)
- Имя пользователя
Оптимизма не прибавлю. Случай тяжелый и Gflex держать не будет, так как между краями трещины большие расстояния. Только пластиковая сварка. Не знаю, как дешевле это сделать в ваших условиях. Наверное попробовал бы найти контору, которая занимается ремонтом пластика и имеет оборудование.
Если таковой нет, то вкратце делал бы так -
Выяснить, какой у вас полиэтилен, не крослинк ли часом, но вроде в бм новых моделях его не пользуют. Если крослинк - то это не лечится подручными средсвами.
Добыть кусок от лодки - может на форуме кто поможет или есть, или попробовать купить/достать полиэтиленовые стержни для сварки.
http://catalog.seelyeinc-orl.com/viewit ... lding-rods
Производитель, если попросить может выслать полиэтилен, использованый в лодке.
Дальше понадобится девайс вот такого типа - http://www.sears.com/shc/s/p_10153_1260 ... icked=true
Стандартная газовая горелка не пойдет, очень не удобно. Или побираться, или купить, она около 20 баксов выйдет.
Дальше осваивать пластиковую сварку по ютуб
http://www.youtube.com/watch?v=vYiTC9M_KmM
В конце трещин высверлить отверстия, чтобы снять напряжение. Дальше или паяльником или скребком пройти трещины, чтобы они имели профиль V на 2/3 толщины пласкика. Дальше варим пластиковые стержни или порезаный на полоски пластик в эти канавы, возможно придется положить 3 полоски. Я бы еще сверху приварил кусок плоского пласкика для прочности, если добудете кусок лодки.
Сложно, блин, но хоть держать будет.
Сергей выше дело говорит. Свяжитесь с нашими менеджерами с этим вопросом (info@paddler.ru). Мы попробуем с производителем договориться о получении ремкомплекта и узнать о технике ремонта этого типа лодок.VKmoto писал(а):Каяк TARPON 130T, трещины перед передним сиденьем.. При посадке расходятся, сейчас вдвоём кататься не можем.. Да и жалко каяк.
А еще, подскажите, пожалуйста, КАК вам удалось сделать такую пробоину на этом месте? Это первый случай когда я вижу такую дыру на прогулочной лодке. Очень хочу понять.
Спасибо! Буду делать..Имя пользователя писал(а):Сложно, блин, но хоть держать будет.
ОкLegalizer писал(а): Свяжитесь с нашими менеджерами с этим вопросом
Удар тяжёлым тупым предметом в гаражеLegalizer писал(а):А еще, подскажите, пожалуйста, КАК вам удалось сделать такую пробоину на этом месте? Это первый случай когда я вижу такую дыру на прогулочной лодке. Очень хочу понять.
Жаль лодочку. Но, ИМХО, не все потеряно. Все-таки нагрузок больших не будет на проблемное место. Думаю, можно отремонтировать и плавать дальше.VKmoto писал(а):Удар тяжёлым тупым предметом в гаражеLegalizer писал(а):А еще, подскажите, пожалуйста, КАК вам удалось сделать такую пробоину на этом месте? Это первый случай когда я вижу такую дыру на прогулочной лодке. Очень хочу понять.![]()
- Имя пользователя
Re: Всякая (только добрая) всячина
ремонт глубоких борозд и царапин на полиэтилене.
http://neptunesrangers.blogspot.com/201 ... epair.html
А что за материал они используют? Tarp переводится как брезент, но они плавят какой-то пластик.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
- П.М.
Возможно,есть специализированый материал,но в прошедшие времена для ремонта глубоких царапин на скользячке горных лыж по похожей технологии использовали полиэтилен в различных его ипостасях,от обрезков канистры до пробки из-под шампанского.
- Имя пользователя
plastic tarp это пластиковый тент.
вот такой.
http://www.tarpsplus.com/poly-tarps.html
не армированный волокнами. чистый полиэтилен.
дешево и сердито. можно даже цвет подобрать. Должен быть в наличии в хозмагах.
вот такой.
Плетёный что-ли? Тогда понял. Такого добра навалом, но почему-то только зелёные. А ещё мешки для строительного мусора из этого материала делают.не армированный волокнами. чистый полиэтилен.дешево и сердито. можно даже цвет подобрать. Должен быть в наличии в хозмагах.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
