Да вроде пока с этим нет проблем, несмотря на наличие «кармометра» в разделе Авторы.Впрочем, у этого есть и обратная сторона, когда люди молятся на рейтинги, карму, переживают, мухлюют, призывают отдать голос и т.д.
При копировании текста на сайт, в нём появляются паразитные переводы строк. Я их удаляю, сохраняю отчёт, а они опять появляются. Заметил это, когда осознал, что после каждого сохранения корректирую одни и те же места
Раньше такого не было. Ненужные переводы строк хоть и были, но после корректировки вновь они не появлялись.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Не получается одновременно разрешать HTML форматирование для каждого окна ввода текста, и вставлять туда текст из Word вместе со всем его вредоносным кодом. Что-то одно — или набираем текст руками и тогда разрешено форматирование, или копируем текст из Word и тогда форматирование невозможно, делаем в подписях к фото простой текст.
Если нет возможности набирать текст руками непосредственно при размещении отчета на сайте, пересохраняйте текст в каком-нибудь безобидном формате (txt), а уж из него копируйте.
А как быть с уже скопированным на сайт текстом? Откорректировать его после вставки из Word меня абсолютно не напрягает. Но после сохранения он почему-то опять портится
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Не смог повторить ошибку, но отчет очень большой, все возможно. При пересохранении на сайте он обновляется достаточно медленно.
Как вариант — чаще сохраняться (сделали изменения в нескольких окнах — сохранили).
Решил проблему сменой браузера. Стал вместо IE использовать Гугл Хром, и всё стало ОК. Откорректирвоанный текст портится перестал.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Спасибо за информацию.
Форум не поддерживает тег зачеркнуто ?
Добавил новый тег, проверяем.Shoorick писал(а):Форум не поддерживает тег зачеркнуто ?
Есть ли в комплекте модный смайл "facepalm"?
И почему бы их не разместить все сразу, а не на трех отдельных страницах.
Сейчас этот форум просматривают: nnbot и 1 гость
