БОРИС
Сообщение БОРИС » 13 июн 2013, 16:48
как вариант. тележка из дюралевых трубок от старого спорт.уголка. В алюмин. трубы вставлена полипропиленовая труба. расстояние между осями 200 мм-для тарпона. втыкаем снизу-везем по земле. Втыкаем сверху-транспортное положение-пока не использовал-зачем,если можно в машину кинуть. если планируется переход по суше-пригодится.
Сообщение aborigen » 13 июн 2013, 17:04
Идея не нова.
Недостаток - на бездорожье раздолбаешь насмерть сливные отверстия. У нас недавно один утопил лодку так. Протерлась дырка, незаметил. А когда заметил был в 300метрах от берега. Лодка со всей трихомудией утопла, сам вплавь до берега.
БОРИС
Сообщение БОРИС » 13 июн 2013, 17:37
для этого пластик. трубы вставил. но-спасибо. предупрежден-значит,вооружен. хотя перевозок тех-пару раз в месяц по 30 метров....думаю,некритично.
H-520
Сообщение H-520 » 12 авг 2013, 18:15
H-520
Сообщение H-520 » 30 сен 2013, 21:29
Это его телега пополам сломала?
Роман36
Сообщение Роман36 » 01 окт 2013, 01:56
H-520 писал(а):Это его телега пополам сломала?
Нет, белая вода....
H-520
Сообщение H-520 » 10 окт 2013, 04:10
Разлом вроде не в районе воды :D
VovaZ
На тележке по песочку.
Сообщение VovaZ » 17 мар 2014, 17:17
Подскажите, господа, пожалуйста.
Расстояние от стоянки до моря метров сто. Я один. Вот такая тележка по пляжу доедет, или застрянет намертво?
Prowler trident 15
peterson
Re: На тележке по песочку.
Сообщение peterson » 17 мар 2014, 18:48
Застрять она может и не застрянет, учитывая, что морской каяк не сильно весит, но тащить будет тяжело, опять-же, какой песок: влажный, сухой и т.д....
Trident 13
Pamlico 100
Остров
