Сит-он топ из пенопласта
Puschistik
Re: Сит-он топ из пенопласта
Сообщение Puschistik » 17 сен 2013, 02:45
К сожалению, фотоаппарат в ремонте,по этому пока только на словах..
Проведена пробная оклейка в один и два слоя. Кусок размерами 15*15 см, толщина 3 см.
Результат- замечательный. В один слой получается вполне неплохо,пальцем еле-еле продавливается, пружинит. После ударов молотком,под ламинатом остаются небольшие белёсые пятна, площадью в несколько квадратных миллиметров. Ламинат при этом не ломается,не трескается и не отстаёт. Саморез по дереву,вкрученный в него, вырвался при помощи плоскгубцев, довольно легко, ламинат при этом отслоился пятном, диаметром примерно 6-7мм.
В два слоя, мне понравилось ещё больше. После ударов молотком - повреждений нет, не продавливается. Саморез, вырвал плоскогубцами так-же достаточно легко,но труднее чем при одном слое. Подвес "бабочка" из оцинкованного профиля, был прикреплён на вытяжную алюминиевую заклёпку, диаметром 3 мм... ламинат оторвать не удалось!, лопнула заклёпка!
В общем принял решение, трюмы сделать в один слой, наружную часть - в два.. В выходные прошвырнулся по магазинам. В одном месте нашёл стаканы под спининг ,чёрные, как хотелось и по цене сущие копейки,так-же прикупил ещё один лючок 100 мм. Решил в корме сделать "бардачёк", (правда не знаю чего туда положить). Погода портится с каждым днём. Утром туманы и колотун-бабай, днём солнечно, но не тепло ни разу. Если не успею спустить на воду, тоска-печаль будет всю зиму.. :(
H-520
Сообщение H-520 » 22 сен 2013, 17:12
Ерунда все, на счет тоски-печали. За зиму можно довести кучу мелочевки. Да и осенью можно поплавать.
ЗЫ Уж лучше сделать хорошо и не жалеть потом, чем сделать быстро, но потом точно жалеть.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 30 сен 2013, 02:42
Ещё фото..
Каяк фото 027.jpg (91.13 КБ) 9897 просмотров
Каяк фото 026.jpg (80.16 КБ) 9897 просмотров
Каяк фото 025.jpg (86.26 КБ) 9897 просмотров
Puschistik
Сообщение Puschistik » 30 сен 2013, 02:44
и ещё парочка..
Каяк фото 028.jpg (97.19 КБ) 9897 просмотров
Каяк фото 029.jpg (72.27 КБ) 9897 просмотров
vvngukovo
Сообщение vvngukovo » 29 окт 2013, 19:28
Не хватает сливных отверстий. Будет мокро.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 31 окт 2013, 02:10
Сливные уже готовы, просто фотографии ещё не сделаны. Вечером в понедельник выложу уже стеклянную посуду :)
peterson
Сообщение peterson » 31 окт 2013, 17:34
А не переломит его на волне-то, в районе люка? Там, вроде, тоннкий слой?.. Флекс этот хрупкий матерьял довольно.. Волны на вдх. такие гадские бывают, здорово на них хлюпает. Может, киль из трубы нержавейки вклеить какой-нить? :?
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Puschistik
Сообщение Puschistik » 01 ноя 2013, 01:29
Не, не переломит. Правда я уже отливы сделал и как раз поперёк люка.. но думаю жёсткости всё равно с избытком.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 ноя 2013, 01:31
Несколько переоценил свои силы.. Остеклить успел только днище,тем не менее -прогресс налицо. Шпаклевание- ошкуривание отнимают чудовищно много сил и времени. Наконец-то удалось посидеть в кокпите :) , лодка вывешенная на две табуретки под моим центнером даже не хрустнула. Сидеть очень удобно, просторно, удобно свешивать ноги за борт,ничего не мешает, не давит. Тормознулся ещё и из-за не сделанных закладок под крепёж фурнитуры, задумки есть как сделать, но всё равно сомнения мучают- как оно будет в эксплуатации..
Каяк фото 037.jpg (61.02 КБ) 9666 просмотров
Каяк фото 036.jpg (56.81 КБ) 9666 просмотров
Каяк фото 033.jpg (65.01 КБ) 9666 просмотров
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 ноя 2013, 01:38
Каяк фото 035.jpg (61.99 КБ) 9664 просмотра
Каяк фото 031.jpg (52.79 КБ) 9664 просмотра
